- offender
Par contre j'ai un claquement sur les chocs (pas forcément gros) au niveau de la barre noire contre le tube d'échappement, ça peut se déplacer ? Genre la descendre, j'ai vu d'autres trou pour la fixer, comment s'appelle cette barre et elle sert a quoi ?
[/quote]
la fixation de la barre panhard est monté a l'envers , voila la bonne position :
Elle sert a centrer le pont arrière, tu as la même chose a l'avant
[/quote]
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
- RGX77
Belle balade en Vendée aujourd'hui, merci Steph85 pour ce beau parcours
- Francis18
tu a trouvé les joints ou ??
si tu peut faire une photo
J’ai mis de la bande caoutchouc découpé à la taille de l’ancien joint
JKU 2008 Sahara
Merci çà me remotive , de toutes les façons , pas le choix la Geometrie semble avoir un peut bouger avec un seul Silentbloc neuf . J'espere que pour le train arriere çà se passera plus facilement , je change tout.Mud66 a écrit : ↑08 août 2020 10:14J'ai fait un tuto quand j'ai remplacé les miens. Je confirme c'est la galère. Le pire c'est celui que tu as déjà remplacé, pour l'autre, tu as juste a faire attention que le support ne se déforme pas...Lorenzolamasse a écrit : ↑07 août 2020 14:47 Changement d'un seul Silentbloc de pont dana 30, comment dire .......une belle galère ! Presse â rotule bien lourde qui se mettait de travers sans arrêt , acces très limité , tige filetée de 12 de secours qui casse au milieu de serrage ..... Extraction au burin pneumatique , 3h00 de taff! Il était bien mort et ovalisé par les boulons filetés , peut être tuto mais je manque de motivation pour le deuxième !
- Pibou
Pose de BFGoodrich All Terrain KO2 en 285/70R17, plus confortables que les Mud's et d'une meilleure tenue de route.
J'avais un jeu de jantes, je peux donc changer de pneus selon les besoins.
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
My jeep is my horse
- Administrateur.trice
Merci çà me remotive , de toutes les façons , pas le choix la Geometrie semble avoir un peut bouger avec un seul Silentbloc neuf . J'espere que pour le train arriere çà se passera plus facilement , je change tout.Lorenzolamasse a écrit : ↑10 août 2020 17:48
Si tu changes les tirants c'est nickel, sinon les silentblocs sortent bien au marteau avec un tube autour.
Pour le triangle, c'est la rotule le plus dur, mais honnêtement quand t'as fait l'avant, l'arrière se fait d'une main
- steph85
- Timmy_33
- patou9
Qui n.a pas le sien ?
Reprog en novembre 2019
- LetV
Dimanche, je suis arrivé au petit camping du Bleymard avec 34 gros degrés
Tu as juste à traverser la route et y'a la piscine en face !!
- NIKKO
La forme supérieure du crane est identique au galbe du masque : j'adore
Ben today j'ai fait un beau trou dans mon pneu Cooper et pas de bol sur le flanc sur une piste un peu cailouteuse mais pas non plus un pierrie du coup plus de roue de secours et donc fini pour moi les pistes des PO
Je vais attendre le retour à la case pour changer le pneu car pas de stock chez les vendeurs du coin
