Bon le montage c'est pour quand?
- bernicotti
Quand il fera 25°au minimum
Pas de garage donc dehors et vu qu'il va falloir un bon week-end ...
- nox
ou bien l'essence ,nettoyant frein ou le start pilotecouleuvre a écrit : ↑19 janv. 2021 19:59 aujourd'hui montage des 33 sur les jantes 10X15 , montage sans problème
mais pour le gonflage trop espace entre le pneu et la jante , l'air passe entre donc ça ne gonfle pas
solution : on gonfle sur la valve d'un côté et on envoi de l'air avec un autre tuyau de gonfleur de l'autre qui fait une contre pression !!!
- Dan46
- Modèle : KJ
A l'instant, branchement de mon chargeur sur la batterie (octobre 2018 d'après l'inscription au feutre sur le dessus)
Ben oui, je pense qu'après un mois et demi sans rouler et avec l'électronique qui veille (notamment le petit voyant rouge qui clignote à l'autoradio), elle a perdu quelques watts !...
Confirmation : au branchement voyant rouge (batterie déchargée).
30 secondes après : voyant jaune : batterie en charge, mais pas de passage au vert (charge à 80 %).
Je pense que j'ai eu raison...
N'empêche que je n'aurais pas imaginé, à son arrivée le 3 décembre, qu'elle n'aurait fait que 80 km depuis... Je pense que demain, je vais aller faire un tour, ça devient vital pour moi, surtout si le reconfinement pointe le bout de son nez !
Moi j'ai bien un garage mais bien trop petit pour bosser dedansbernicotti a écrit : ↑20 janv. 2021 13:32 Pas de garage donc dehors et vu qu'il va falloir un bon week-end ...
Par contre su je devais attendre d'avoir 25° pour bricoler ben ce serait vraiment pas souvent, alors avec 5° un bonnet et un bon coupe vent je bosse
Et ça pardonne plus de nos jours, perso je préfère l'entretenir en permanence plutôt que de lui faire faire le yoyo
- Dan46
- Modèle : KJ
OK ! J'aurais p'têt' dû le faire au bout d'un mois... Mais il faut dire que je m'attendais pas être bloqué ainsi !...
- vince41
pascounet71 a écrit : ↑12 janv. 2021 19:27 ok , pas mal du tout , mais tu es prié de faire un montage avec des vraies cosses , il y aura vérification au CJRA
J'ai attaqué le montage ... dans les règles de l'art ... fils sous gaines, raccords par connecteurs thermorétractables, boîtiers vissés, ....
Bien obligé puisque j'aurais un contrôle par le consuel pascounet71
Ouverture des gaines et repérage des fils Positionnement du boîtier fixé par vis M3
Modifié en dernier par vince41 le 20 janv. 2021 20:08, modifié 1 fois.
- couleuvre
pas mal ,mais ça fait peur pour le pneu !!!nox a écrit : ↑20 janv. 2021 15:32ou bien l'essence ,nettoyant frein ou le start pilotecouleuvre a écrit : ↑19 janv. 2021 19:59 aujourd'hui montage des 33 sur les jantes 10X15 , montage sans problème
- NicoJPW
Ah c'est Ricains, toujours dans la finesse....
- patou9
Il existe des rallonges et même des coudéesnox a écrit : ↑20 janv. 2021 15:32ou bien l'essence ,nettoyant frein ou le start pilotecouleuvre a écrit : ↑19 janv. 2021 19:59 aujourd'hui montage des 33 sur les jantes 10X15 , montage sans problème
Reprog en novembre 2019
- paj'heros 30
entre le pneu et la jante tu met une chambre a air que tu gonfles pour faire l'étanchéité puis tu gonfles ton pneucouleuvre a écrit : ↑19 janv. 2021 19:59 aujourd'hui montage des 33 sur les jantes 10X15 , montage sans problème
lolo
Pas c..' çapaj'heros 30 a écrit : ↑20 janv. 2021 21:21 entre le pneu et la jante tu met une chambre a air que tu gonfles pour faire l'étanchéité puis tu gonfles ton pneu
- steph85
C est pas les ricain qui on inventé cette technique mais les africains !!!
- paj'heros 30
Pourquoi tu n as fait que 80 kms tout les we tu peux rouler......... mon JKU a deja fait 1200 kms depuis le 5 décembre en ne roulant que le we pour le plaisir car j ai une voiture de service pour la semaine.
lolo
