- Okinawa13
En Février, garde les pieds près de la cheminée.
Alors rouler open body, même ici... on va attendre un peu!
- Hal1
Ca y est, j'ai réussi à insérer une photo.
En attendant de faire mes test avec Bluetooth et le Carplay
On peut voir l'intégration de la rallonge USB/Aux au bas de la console, juste à droite du pommeau de levier de transmission avec une mini clé USB de 32 Go à peine visible, juste le fin cordon qui pendouille
Mon smartphone est lui aimanté par un support discret collé sur la casquette tout en haut à gauche permettant de voir et le smartphone et l'auto-radio. Lequel reste accessible du bout du doigt tout en gardant la main sur le volant (très pratique). Le cordon vient juste au bas du smartphone pour la charge, avec l'autre extrémité branchée sur la prise allume cigare de gauche.
De ce fait, pour passer au mode Carplay, je n'ai qu'à déplacer le branchement de ce cordon pour le mettre sur la prise USB de la rallonge sur laquelle se trouve ma clé USB de mes playlist.
C'est une des raison qui me fait préférer la lecture de ma clé USB plutôt que de passer au mode Carplay USB.
Mais si je peux passer au Carplay Bluetooth, je réviserai peut-être mon jugement.
Je vais tester aujourd'hui et je vous dis.
Sinon,
On peut voir aussi deux interrupteurs sous les commande de lève glaces dont un qui sert à couper l'alimentation de la prise 12V de droite.
Ce qui me permet de laisser des accessoires branchés sans risque de vider la batterie.
Puis sur la gauche du sélecteur de ventilation, on remarque le commutateur du concurrent de Pedale Box.
Mais ça, ce sont d'autres sujets
Sinon,
"Si on mettait les cons en orbite, y'en à qui n'auraient pas fini de tourner !"
- Administrateur.trice
Aujourd'hui, Ça fait 3 ans que je suis propriétaire de mon WJ. Je vais fêter Ça...
- NicoJPW
A la tienne
- Hal1
J'ai remplacé la batterie de ma Harley.
Ah mince, je ne suis pas au bon endroit
Ah, par contre, j'ai reçu mon amortisseur de direction et mon silencieux Magnaflow
Reste à passer sous la voiture maintenant
Sinon, j'ai cherché à mettre le carplay sans brancher l'USB sur mon Pioneer.
Rien à faire, ça ne le fait pas.
- guydred
Profité des presque 30 degrés d'écart entre cette semaine et les passées pour demonter les 4 portes afin de changer les inserts en alu dans les charnières.
Et puis j'en ai profité pour faite une balade par les chemins agricoles. Pas roulé sans portières depuis 2002 (en p4)...
Au retour je sors les insert alu dont les 2 inférieures
côté droit sont complètement corrodés. remontage des insert en plastique de chez ali. Les portes se ferment de nouveau sans trop les claquer...
Double happy...
Double happy...
130 000 kms
130 000 kms
- vince41
Tu as mis des inserts plastiques ... tu n'as pas peur que ça ne tienne pas dans le temps ...
- vince41
Tiens en parlant de charnière usée ... j'aimerait démonter l'axe de celle de mon arrière de TJ, mais je voudrais pas tout casser !??
Comment si prendre !?? Qqs un à déjà fait !?? Merci
Et au passage si qqs un à des charnières en bon état je suis preneur ... j'ai au moins celle du haut qui commence à être bien usée
- guydred
Vu l'état des origines en alu (2 sont partis en poudre)
Je m'inquiète pas trop de l'espérance de vie du plastique et à 6 ou 7 euros pour les 4 portes je peu bien en changer et puis il n'y å qu'une ou deux portes de vraiment sollicitées.
130 000 kms
130 000 kms
A ce prix là tu peux même en garder en stock au cas ou ...
Le xj m a amené jusqu’au lion de roccapina
Willys m201 en cours de fiabilisation après reconstruction
on aurait bien aimé une photo ou deux .....
- rubijeep
pour fêter ces dix ans, ma jeep a réussi haut la main son CT
4x4
- jk69
