Pibou
Message par Pibou »
Mirek a écrit : 14 avr. 2021 17:26 :salut: Et comment ça tiens à 120 km par example ? Etant fermé, il ne gonfle pas trop ? et le bruit ?
Ca tient parfaitement, et c'est parfaitement étanche, je l'ai gardé tout l'hiver.
Il ne gonfle absolument pas, très ajusté, bien renforcé, toile bien tendue.
Par contre le bruit est bien présent, il y a une très nette différence avec le Freedom Top rigide, et forcément le bruit s'amplifie avec la vitesse.
Mais quel plaisir et quelle facilité, c'est ouvert ou fermé en 2 secondes: 2 clips à dégager et tu bascules la toile.
A noter que j'ai un voisin qui n'est pas sur ce forum) qui a un JK et qui a des problèmes d'étanchéité avec ce SunRider.
A l'époque j'avais posé la question ici même aux possesseurs de JK equipés de ce Bestop, et ils ne semblent pas rencontrer ce problème.
Mon voisin serait alors un cas isolé, voir si cela a été monté correctement ?
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
Pibou a écrit : 14 avr. 2021 17:38 Par contre le bruit est bien présent, il y a une très nette différence avec le Freedom Top rigide, et forcément le bruit s'amplifie avec la vitesse.
Je confirme c'est très très présent j'ai même fait un saute vent pour essayer de le réduire un peu, à tel point que quand je dois faire de l'autoroute sur des longs trajet (7h) je le mets dans le JKU et roule avec les demis hard top et à l'arrivée je le remonte
Par contre aucun PB concernant l'étanchéité
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
Mirek
Message par Mirek »
Pibou a écrit : 14 avr. 2021 17:38 Mon voisin serait alors un cas isolé, voir si cela a été monté correctement ?
Je pense pas que ce serait juste la différance entre le JK et JL dans ce cas là :reflexion:
Timmy_33
Message par Timmy_33 »
J'ai reçu la tente de toit James Baroud vision 150 et sur le coup de l'excitation j'ai pas fait de photo !! Par contre niveau finition et qualité des matériaux c'est autre chose que swissking ou front runner !
Jku Sahara V6 3.6l 2018
jeeper85
Message par jeeper85 »
Essais et démarrage réussi de la Jeep Willys MB que je restaure , après 20 ans d'inaction , laissée à l'abandon dans un sous bois ...tourne impeccable , malgré quelques points a revoir , genre , vis platinée , collecteur qui fuit , et une durite d'huile qui alimente l'indicateur de pression d'huile ........
Apres ce sera remise en place de la caisse , des ailes , calandre etc......
nouveau faisceau électrique complet que j'attends de Jeep SudEst
et plein de bricoles avec leur surprise.........
Jeeper85
Lorenzolamasse
Message par Lorenzolamasse »
j''ai validé la reparation de mon actuateur de turbo .
Gros :bravo: à OG pièces pour leur sérieux, disponibilité , réactivité .
500 bornes avec mon nouveau actuateur , il fonctionne à merveille et mon jk est au top .
Après quasi 2 mois 1/2 d'immobilisation et 2 AR des actuateurs entre Reunion et Métropole mon jk est enfin opérationnel .
En 2 mois 1/2 mon jk â eu sa carrosserie complète passée àu 3 passes de polish 3m , peinture 3 couches àu raptor des 4 extensions d'aile extérieur et pare -boue , des 2 pare-chocs ancier , c?est pas fini , demontage nettoyage complet reservoir de LDR , nettoyage int-ext du radiateur , demontage nettoyage interieur -extérieur de l'intercooler , changement maître cylindre de frein, des 4 durites de frein pour des tressées inox , purge complète , entretien complet des 2 ponts , vidanges moteur et filtre , passage de tout le châssis à l'antirouille transparent , le nom ne me revient plus puis antirouille noire mat , resserage graissage des rotules avec graisseur . Ouf grosse remise en état non ?
Me reste le CT çe vendredi , je dois le passer depuis ....novembre :paspossible:
En focntion du passage CT il me restera le changement mastervac , Viscocoupleur , les 2 en livraison et surtout la ceinture conduçteur qui là me pose probleme , tres compliqué à trouver â un prix raisonnable .
Mon jk de 2007 -150000km est à l'heure actuelle dans un état carrosserie et moteur et interieur franchement top de chez top.
Modifié en dernier par Lorenzolamasse le 14 avr. 2021 21:10, modifié 1 fois.
Lorenzolamasse a écrit : 14 avr. 2021 21:01 j''ai validé la reparation de mon actuateur de turbo .
En focntion du passage CT il me restera le changement mastervac , Viscocoupleur , ceinture conducteur.
Super taff :1:
Il est comme neuf, fais nous une photo
Bon moi j'ai fabriqué des cales de BT de 95mm pour rabaisser cette dernière suite aux vibrations que j'avais !!!
En haut à gauche le modèle ... une de mes anciennes qui faisaient 1" et supprimées suite au Motor Lift ;)
Et l'installation pour creuser le décochement rond ....
Reste plus qu'a les monter et faire le test pour voir si tout va bien ....
Et ensuite vérifier que la tringlerie ne prends pas trop d'angle ... sinon il faudra la réaligner ou mettre un système de rattrapage :ooo
Dan46
Message par Dan46 »
Nouvelles buses de lave-glace mises en place, raccordées. Isolant capot remis en place et tout marche !... :D
Dan46 a écrit : 14 avr. 2021 22:51 et tout marche !..
Tu vois, c'était pas si compliqué, tu va pouvoir t'attaquer maintenant aux vidanges de ponts. :mdr2:
Dan46
Message par Dan46 »
Il y a aussi l'essuie-glace arrière, Domiwan ! Le lave-glace fonctionne, mais pas le balai. Les fusibles sont bons, mais j'ai lu hier, sur la notice, qu'il y avait un contacteur avec la lunette arrière ouvrable... :reflexion: :reflexion:
Dan46 a écrit : 15 avr. 2021 08:00 Il y a aussi l'essuie-glace arrière, Domiwan ! Le lave-glace fonctionne, mais pas le balai. Les fusibles sont bons, mais j'ai lu hier, sur la notice, qu'il y avait un contacteur avec la lunette arrière ouvrable... :reflexion: :reflexion:
Sur mon ancien ZJ, j'ai dû changer le moteur, il étais grippé par la rouille
Dan46
Message par Dan46 »
Il y a peut-être un moyen de vérifier si le jus arrive jusque là ?...
Après avoir démonté l'habillage (ça ne m'a pas lair trop compliqué, on peut avoir accès au moteur ?
Avec quelqu'un au volant qui le met en marche et en vérifiant sur les connexions si on trouve du courant au multimètre dessus...
C'est jouable ?
jeeper85 a écrit : 14 avr. 2021 18:41 Essais et démarrage réussi de la Jeep Willys MB que je restaure , après 20 ans d'inaction , laissée à l'abandon dans un sous bois ...tourne impeccable , malgré quelques points a revoir , genre , vis platinée , collecteur qui fuit , et une durite d'huile qui alimente l'indicateur de pression d'huile ........
Salut Bernard tu aurais quelques photos à nous montrer :1:
Lipfi
Message par Lipfi »
test de la glacière à compresseur LG de 45 litres acheté sur https://www.lulukabaraka.com/default.aspx avec fonctionnalité gestion Bluetooth.
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProdu ... cte=NACF45 au prix de 245 euros
Image Image Image Image
Tester cette nuit en 12v pendant 14 heures. Nickel :1:
Content de cet achat. A voir dans le temps.
