effectivement ça doit bien mieux fonctionner !
- patcatkiller
ça sent surtout les emm..... pour pouvoir bricoler avec une seule main
Bonjour nico. Ayant une arthrodèse du poignet droit et un poignet gauche avec de l arthrose... Je sais ce que sais. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Cordialement PhilippeNicoJPW a écrit : ↑16 avr. 2021 21:34Même pas fait gaffe aux couleursLorenzolamasse a écrit : ↑16 avr. 2021 20:03 @NicoJPW, ton attelle est assortie aux sangles de levage , c'est un signe . Ça sent le kyste ou le canal carpien .
Malheureusement, un peu plus compliqué, ligaments arrachés....
- NicoJPW
Merci Philippe
- jk69
Support top, j'ai les mêmes.
Ho m... pour ta main, fallait pas la mettre n'importe ou
Dur Dur courage
- NicoJPW
Maintenant je sais où il ne faut plus la mette...
- Picolo
- Modèle : XJ
aujourd'hui, j'ai peint le sol de mon garage
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Picolo
- Modèle : XJ
... et j'ai reçu un set de clefs plates impériales
- jk69
Avé
Connaissez vous se vendeur, avez vous déjà commandé chez eux
Merci pour vos retours
https://nova-offroad.com/rockgear-equip ... ep-jk.html
- NicoJPW
Yes, j'ai commandé une grille de calandre, je trouvais pas ce que je voulais, alors téléphoné.jk69 a écrit : ↑17 avr. 2021 18:27 Avé
Bon conseil, et produit arrivé nickel
- steph85
Salut Nico , sa risque d être long ton rétablissement alors bon courage et petite astuce pour le hardtop , j enlève toujours le hayon arrière sa devient nettement plus léger
- LetV
Aujourd’hui fin de la réfection du glissement limité du TJ
On va espérer que ça va tenir un peu sinon vais devoir chercher par quoi remplacer ce système
Plus de jeux latérales, satellites et planétaires changés
Joint de nez de pont remplacé par la même occasion
Les dessous de Baloo ont reçu un nettoyage, une couche de convertisseur de rouille et pour finir une couche de peinture hamerite noir
- rubijeep
idem commandé plusieurs fois sans souci livraison rapide et contact tel., très sympaNicoJPW a écrit : ↑17 avr. 2021 18:35Yes, j'ai commandé une grille de calandre, je trouvais pas ce que je voulais, alors téléphoné.jk69 a écrit : ↑17 avr. 2021 18:27 Avé
4x4
- NicoJPW
Merci Steph.
Je préfère pas toucher à la vitre, parce que avec une seule main
J'ai préféré jouer la sécurité du levage complet, parce que j'ai un chariot électrique à mon dépôt.
J'aurais logiquement pas trop d'effort à faire, uniquement enlever les vis du hardtop et appuyer sur un bouton pour lever l'ensemble.
Par contre pour installer la capote va falloir que j'appelle des renforts....
- vince41
J'ai le même, et aussi en EU .... j'en suis entièrement satisfait
