Super trip avec le CJ !!
@S alo&Stephie : le dana 30 pour être un peu moins fragile nécessite des goussets et soit une arche soit un plat épais soudé sur sa longueur : ça évite sa flexibilité et flambage source de casse
- corand
J'ai attendu des plombes que l'huile de pont (pour le remplissage du dana 30, donc avant) s'écoule par gravité. 1,4 L ... 1h
Va falloir que je trouve une solution pour le différentiel et le dana 44 ... moins accessibles
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- Scalou&Stéphie
J'ai lu plusieurs articles sur ces renforts de pont , je vais planché la dessus
- Scalou&Stéphie
Je remplis les ponts et boîte avec un pulvérisateur de jardin à 8€ , il faut pas grand chose pour en modifier un
Je posterai des photos demain matin
- jeeper85
OK Pascal..ça m'intéresseScalou&Stéphie a écrit : ↑09 oct. 2021 23:40Je remplis les ponts et boîte avec un pulvérisateur de jardin à 8€ , il faut pas grand chose pour en modifier un
Jeeper85
Pompe electrique puissante et moins de 3' pour l'arrière c'est fait
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 10 oct. 2021 09:05, modifié 1 fois.
Hier après midi, montage de mon nouveau Pare-chocs
C'est mieux ça
Tu vas prendre les moustaches qui vont avec, le montage est pas trop compliqué et j'adore le look que ca donne
- jeeper85
Tu aurais le lien pour ta pompe ?j'en ai une qui manque de puissance et pour mettre 1 litre c'est très long..35wrangler35 a écrit : ↑10 oct. 2021 08:59Pompe electrique puissante et moins de 3' pour l'arrière c'est fait
Jeeper85
- Picolo
- Modèle : XJ
Je sais pas si c'est le même dana30 que sur les XJ, mais perso, je remplis avec une seringue comme ça:
https://www.norauto.fr/p/seringue-a-hui ... 69480.html
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
Idem, une seringue d'une capacité de 500ML depuis des années pour le remplissage et je pense que ça va aussi vite !
Et puis pour la vidange, j'ouvre le couvercle directement et l'huile met environ... une dizaine de seconde à s'écouler
Autre avantage d'enlever le couvercle : cela permet d'avoir un visuel sur l'état de votre différentiel..
- jeeper85
Je fais aussi les vidanges ponts en enlevant les flasques...c'est pour le remplissage je trouve la pompe très pratique..teknis a écrit : ↑10 oct. 2021 10:40 Idem, une seringue d'une capacité de 500ML depuis des années pour le remplissage et je pense que ça va aussi vite !
Jeeper85
tu vas en trouver là
https://fr.aliexpress.com/item/10050027 ... 9865%22%7D
https://fr.aliexpress.com/item/40003141 ... 0132%22%7D
https://fr.aliexpress.com/item/10050024 ... 6092%22%7D
https://www.amazon.fr/transfert-%C3%A9l ... B07P9457DL
https://www.manomano.fr/p/pompe-a-huile ... e-35323011
J'ai juste fait une rallonge pour aller jusqu'à l'arrière de la voiture
Au moins tu ne forces pas
Je viens de voir qu'il en existe aussi en capacité d'un litre
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ser ... 7uEALw_wcB
