toujours aussi impressionnant
Teknis, je regarde ce soir le numéro des culasses.
Certaines culasses demandent juste quelques modifs pour être vraiment performantes !
Salut Teknis,
Voici les numéros des culasses: 378450
il s'agit de la version 145cv
Je compte lui faire une petite révision, j'ai pris une pochette de joints complet + une pompe à eau + une pompe à essence mais je me pose la question pour la pompe à huile, je pense que ça vaudrait aussi le coup de la changer.
Á 51.000km ta pompe à huile doit être quasi neuve, mais un simple démontage avec une vérification des 2 pignons serait bien
J'ai trouvé un forum US où ils parlent des culasses que tu as
https://www.thirdgen.org/forums/tech-ge ... heads.html
Merci pour l'info Teknis,
c'est sur que ce n'est pas un moteur prévu pour subir une prépa., d'un autre côté, je pense qu'il doit être fiable.
a suivre, la remise en route...
Avec une telle cylindrée et vu le nombre de tours minute auquel fonctionne ce style de V8, tu en as pour un moment avec lui !!thierry.geiskopf a écrit : ↑01 janv. 2023 20:57 je pense qu'il doit être fiable.
Pour la remise en route, il va falloir ouvrir un nouveau post avec plein de photos !!
Ce matin "enfin" reçu mes connecteurs : "enfin" car il refait un temps agréable pour bosser. Je vais pouvoir brancher les feux arrières de la vieille.
La qualité à l'air bonne : connecteur étanche avec joint torique et serrage male/femelle par vissage, le prix est concurrentiel (Ali...)
- CUBITUS
Perso, pas de jeep aujourd'hui
démontage et re Branchement de 2 spots led extérieurs qui me font disjoncter le différenciel , problème de masse ...normalement
test ce soir et résultat demain avec l'humidité de la nuit
- Modèle : CJ 3B
Vaporise de la laque sur tes fils et connexions, ça fonctionne contre l'humidité.
- vince41
Recherche de la fuite de LDR ....
Alors today j'ai reçu mon bouchon du LG commandé sur Ali
Et très bonne surprise il se monte sans PB et le joint est de bien meilleure qualité que celui d'origine
Le lien ali
https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2fra
Le lien ali
- bernicotti
Changé mes biellettes et silent bloc de la barre stab.
il est vraiment impec !
