Manuel utilisateur WJ
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Salut à tous,
Comme indiqué dans le titre, je recherche le manuel utilisateur en français pour un WJ crd de '04.
Celui que j'ai est en allemand et concerne uniquement les 4.0l et 4.7l, aucune info sur le 2.7 crd, pas même l'huile recommandée.
J'ai retourner le net mais rien trouvé...
Si l'un d'entre vous avait un lien ou serait ok pour m'envoyer son exemplaire afin que je le duplique, ça serait le top.
Je prends bien entendu le port aller et retour à ma charge.
Merci :siffleur:
WJ 2.7 crd Overland noir '04
macfun
Modèle : WK2
Re: Manuel utilisateur WJ
Message par macfun »
Je pensais l'avoir scanné en PDF mais je ne le retrouve plus …
Donc des fois que je le retrouve, je le posterai ici.
Mais faudra pas être pressé …
Les huiles du 2.7 CRD, il y a assez de sujets qui en parlent ici.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Bad Arrow
Pas de soucis, y a pas urgence, merci.
Pour l'huile, ce n'ai qu'a titre dexemple, si je veux le manuel, c'est juste pour que le jeep soit "complet"...le soucis du détail ;-) !
Pourrais tu juste me communiquer à quelle normes doit répondre le liquide de refroidissement et combien il en faut pour une vidange complète du circuit s'Il te plait? Je vais changer mon calorstat sous peu, faut que j'approvisionne le nécessaire...
macfun
Modèle : WK2
Foc'lo a écrit :Pas de soucis, y a pas urgence, merci.
Le manuel dit 14 litres.
Mais il en reste toujours, à moins de vraiment TOUT vidanger !!!
macfun
Modèle : WK2
Je l'ai retrouvé !!!
Le voici (en 5 parties) :
https://www.dropbox.com/sh/nx8ews9atcg4 ... ioRSa?dl=0
Il te faut le manuel de l'autoradio aussi (pas avec navigation) ?
https://www.dropbox.com/s/r34o6rx8buby2 ... D.pdf?dl=0
Bad Arrow
Super, merci Macfun!
Pour l'autoradio, c'est bon pour moi mais ça servira certainement à d'autre, merci pour eux !
sparidus
Message par sparidus »
merci :1:
