mon xj de 1994
- Modèle : KJ
mon xj de 1994
Voila je viens de récupérer mon cherokee c est un 2.1td , j ai rouler un peut avec tout se passe bien et sa se conduit nikel , pour se qu est des petites bricole à faire j ai la sonde de pression d huile elle va à fond à droite et reviens normal quand j enbraye et j ai un gons de portiere à ressouder
- Modèle : KJ
Re: mon xj de 1994
pouvez vous me dire ou se trouve la sonde de pression d'huile , je ne trouve pas de doc la dessus
Re: mon xj de 1994
Salut moi aussi
tu as trouvé le problème?
- Modèle : KJ
Re: mon xj de 1994
Salut,super pour ton achat,mes des photos quand tu pourras dans la parti preparation .
Pour ton soucis de pression d'huile,je croi que c'est pas un soucis.
J'ai pareil,comme la pression se calque avec le régime moteur.
Quand t'accélére,c'est a fond et quand tu embraye ou au ralenti sa descent.
Apres a vérifier si l'axe de la pompe a huile n'est pas usée avec les kms
Combien de km il a ?
D'autre beaucoup plus connaisseur te répondront mieux que moi.
- Modèle : KJ
Re: mon xj de 1994
Salut la sonde de pression d'huile ce trouve sur le support de filtre à huile.
- Barthabas
- Modèle : CJ 3B
Re: mon xj de 1994
Selon l'année de ton cherokee elles sont différentes.Par contre je ne suis pas d'accord concernant la montée de l'aiguille avec le régime moteur, l'aiguille doit t'indiquer les valeurs prévues au ralenti et en roulant, si ton aiguilles est à fond à droite quand tu roules ta sonde est morte. J'ai eu le même cas. Malgré un nettoyage et soufflage en régle rien n'y a fait, seul le changement m'a donné les bonnes valeurs.
- Modèle : KJ
Re: mon xj de 1994
Merci aussi alor ,j'ai la sonde aussi hs aussi.
Quand j'accélère elle monte a fond aussi.
Re: mon xj de 1994
salut tout le monde
Alors j'ai un zj de 1993 et je ne trouve pas la sonde de pression d'huile.
