conso TJ 4 Litres boite auto
- gillllles
les avis ou info etant tres partager petit sondage ! et je met le meme en boite meca
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 9983#79983
une boite auto et deux mains gauches
- gillllles
c'est clair que les recherche plus tout faire defiller et trie les YJ et TJ pour ne garder que les TJ
et en plus sa relance les debat suite a un postye resent qui parle de changer la sonde pour retrouver une conso " normal "
de plus cela poura aussi permetre a tous de voir ou ils en sont sur un panel plus vaste non ?
- gillllles
maxsub jeeper a écrit :ça dépend vraiment bcp de l'utlisation
en ville c'est 20L
Sur route nationnale 12l à peine, fait un mixte de tout ça
ben voila pourquoi un sondage !!!
elle a une boite auto ou meca ?????
et plus de ville ou de route ????
c'est pourquoi j'ai mis conso moyenne
- arcameca
Avec quels pneus ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grosse différence entre le TJ et l'YJ.
Ce qui est ressorti des topic précédents c'est 16-17l/100 de moyenne avec une conduite normale, légèrement moins avec une conduite coulée.
A+, Yann.
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
WJ 4.7L HO Overland
Le post sur la sonde, c' était moi, mais c' est une réalité déja vécue 2 fois, dont une sur mon Alfa V6, censée faire "guère plus de 9l" quand je l' ai achetée. En fait, j' ai passé les 14 l sur plusieurs pleins. Passage au banc, nada, mais comme le moteur de l' Alfa est très fin et pointu je sentais bien qu' il répondait bizarrement avec comme un engorgement suivi de montées au taquet.
On a fini par embarquer le banc dans la voiture et là, en essai routier, constat, la sonde lambda dans le bois.
Changement de sonde, 6 bougies et GAAAZZZ, sur 400 km d' autoroute (Brive-Toulouse AR entre 160 et 200, 11 litres pile-poil. A 120-130, juste 10 l (et l' Alfa a la curieuse particularité de disposer de compteurs parfaitement exacts).
Le problême est donc réel et la difficulté c' est de s' assurer que la sonde lambda (pour les catalysés) et tous les capteurs liés au calculateur d' injection + les injecteurs, tout est clean.
Sur la jeep, le multipoint devait apporter une conso moindre...mouais, on va voir. J' ai pas eu trop de bons échos. Enfin, il y a moins de capteurs...
Surtout pour ne pas polluer bien sûr
