Voyants ESP off et SERV 4WD
J'ai un grand Jeep Cherokee 3L Oberland de 2012.
J'ai un soucis, le voyant ESP off et SERV 4WD sont allumés depuis hier.
La voiture roule normalement.
Y-a-t-il quelqu'un qui a déjà eu ce problème?
Merci @+e
Merci @+e
- jmp
Re: SERV 4WD
Si tu ne trouves pas dans la doc. Et que les voyants sont orange , appelle ton concessionaire lundi pour savoir
Peut être est ce un pb avec les 4 roues motrices , as tu essaye de passer en boîte courte ?
Re: SERV 4WD
Oui, elle passe bien en 4 roue motrices low.
Le défaut persiste
Demain direction la concession Jeep ...
Le défaut persiste
Re: Voyants ESP off et SERV 4WD
Quel était la cause du problème si vous avez des souvenirs car j'ai actuellement le même problème avec les voyants qui s'allument en intermittence.
Cdlt
Cdlt
- casa_47
Bjr, Ce qu'il y a de bien avec les nouveaux venus c'est le "partage" vous trouvez pas ??
- offender
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Le problème du voyant ESP et SERV 4WD provenait d'un petit moteur électrique sur le différentiel arrière qui permet de le bloquer lors de la pratique de tout terrain.
Petit tour chez le concessionnaire Jeep, moteur changé et problème disparu
Par contre moi, au passage j'ai été allégé de 1300 €
- Remi56
1300... ces concessionnaires voleurs ont de la chance que l'on ai parfois besoins de leur ordinateur...Patrick B. a écrit : ↑24 juin 2019 13:25 Bonjour,
Grand Cherok WH 2010 - Stock
