temoin usure plaquette de frein sur jku
- PIOU
bonjour
la question peu vous paraître bête mais a t'on un témoin d'usure des plaquettes de frein sur le tableau bord?? car quand je freine j'entends un frottement comme lorsque les plaquettes sont morte.
je dis ca car sur toutes les voitures que j'ai eu cela s'allumait lorsqu'elles etaient morte
merci d'avance
merci d'avance
CJ7 D LAREDO
jku sahara 2.8crd
xj 2.1d vendu
wj 4,7l v8 de 1999
jku sahara 2.8crd
xj 2.1d vendu
wj 4,7l v8 de 1999
- Lionel04400
Re: temoin usure plaquette de frein sur jku
Slt piou
Oui il y a un témoin sur les JKU si ce n'est pas un voyant spécifique, c'est celui du frein à main qui clignote.
Par contre pour qu'il fonctionne, il ne faut pas que le petit fil de masse des plaquettes soit coupé.
S'il est coupé, pas de voyant et pas de voyant dit plaquettes et disques.
Démonte tes roues et regarde l'état des disques et des plaquettes.
Maintenant si ta voiture n'a pas roulé depuis qq temps, de la rouille se forme aussi sur le disque et fait presque le même effet. Si c'est ça, ça par tout seul et tu ne risque rien.
Voilà, bonne soirée
Lionel
Voilà, bonne soirée
Lionel
JKU SAHARA V6 3,6l 2014
Jantes R.R. 17x90
BF Goodrich A/T KO2
CiBi CRT SUPERSTAR SS9900 + ML 145
Jantes R.R. 17x90
BF Goodrich A/T KO2
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
Pas de temoin sur le mien ni de fil fil relié aux plaquettes
Juste une bruit de métal, et vu la taille des roues c'est simple de vérifier l'épaisseur de la garniture des plaquettes sans tout démonter.
- Remi56
Rien non plus sur la mienne. Mais j'arrive à voir a travers la jante.
Grand Cherok WH 2010 - Stock
Aucun témoin d'usure des plaquettes sur le JK.....et pourquoi faire car l'inspection visuelle facile prends 2 secondes tout au plus !
Voyant fixe : Frein à main serré ou probléme de pression/Niveau dans le circuit
Voyant clignotant : Frein à main serré et boite auto en position D (je ne sais pas comment se comporte la boite manu dans ce cas)
Bref rien dans la notice indique un voyant d"usure de plaquette
Si Lionnel peut faire une photo de ses plaquettes ou notice....mais je pense qu'il confond avec autre chose !
- jay1st
Il y a aussi un capteur de niveau de liquide de frein !
