C'est vrai que "surtout" dans le milleu de l'outillage, quand on crois faire des économies, ce sont des économies de "candélabres" !!!!......pascounet71 a écrit :jacky12 a écrit : Mais là en ce moment, c'est de cles mixtes dont j'ai besoin:
bon les clés mixtes , pour moi qu'une marque qui les fait bien" FACOM" , le reste bof au point de vue ergonomie ..... ne venez pas me raconter le reste , j'en ai essayer beaucoup ..... les dernières facom sont top .....
Outils Jeep
- Modèle : MB
Re: Outils Jeep
Re: Outils Jeep
quand tu tires sur des clé toute la journée ou presque , et l'écrou le plus petit doit être du 19 , ta main calleuse apprécies la douceur de l'outil .....
- Modèle : MB
Re: Outils Jeep
wahouu ! ....c'est du Beaudelaire !....pascounet71 a écrit :quand tu tires sur des clé toute la journée ou presque , et l'écrou le plus petit doit être du 19 , ta main calleuse apprécies la douceur de l'outil .....
- roadwolf
Re: Outils Jeep
Voici une boite de douille traversante avec cliquet assez intéressante.
Malgré des douilles métrique en 1/2 des en pouces en 3/8, des clés mixtes en pouce, il m'arrive parfois de ne pas avoir l'outil efficace notamment pour des dévisser des écrous sur des goujons avec une longue partie filetée qui dépasse.
J'ai bien pensé acheter des douilles longues dans chaque unité de mesures, mais je suis tombé sur cette boite qui est mixte mm et pouces , mais la ou ça devient intéressante c'est qu'elles sont traversantes (plus besoin de douille longue) et que leur entraînement se fait par un hexagone de 19 mm donc une douille de 19 peut s’utiliser comme adaptateur 1/2 pour une utilisation avec une clé à choc par exemple.
des images valent mieux qu'un long discours.
Les boulons silent-bloc de la calandre de mon pick-up sont bloqués/rouillé et pas facile d'accès, les tête sont en 3/4 de pouces et eviron 5 cm de filetage dépasse, ma douille de 3/4 ne passe pas.
ma douille de 3/4
la douille avec son cliquet
correspondance pouce/mm
Avec la douille standard 19mm comme adaptateur sur la clé à choc
Et voila
C'est pas donné 100€ le coffret mais ça fait le job, d'autant j'avais abîmé un écrou avec un clé à molette qui a tourné autour et ça n'a pas posé de problème la douille a bien à accrocher.
Le cliquet ne semble pas très très solide et à pas mal de jeu pour reprendre, c'est clairement pas un truc pour forcer, il est plus petit que mon cliquet facom 3/8.
Dans la boite il y a aussi une rallonge 75mm ainsi que 1 adaptateur 1/2 et 3/8.
ma douille de 3/4
Et voila
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
- elgringo
- Modèle : Patriot
Re: Outils Jeep
Même topo pour le XJ c'est panachéYJ13 a écrit :Non, ils ont cru malin de panacher
Ces taquins l'ingénieur américain
KJ 2,4 LPG, rehausse +5cm
Re: Outils Jeep
Ingénieux comme système, ça me plait bien !roadwolf a écrit :
- Webdaf
Re: Outils Jeep
T'as un lien ? Stp
avant []IIIIII[] puis en Oo___oO aujourd'hui en °IIIIIII°
JKU Rubicon X Mazout
Kit 2" OME
TieRoad et DragBar Fusion4x4 avec rotules 2.5 ton (plus de DW)
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Blindage Moteur et boites N4
PC Avant et treuil Smitybilt
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Re: Outils Jeep
pascounet71 a écrit : merci , j'évite le chinois pas de gamme dans mes achats de clé et d'outillage , comme la seringue , pour faire les boites et les ponts ..... j'ai acheté une daube chez Norauto , 1ere utilisation la tête en haut pour remplir une boite ... l'huile coulait le long de la tige du piston ... pour finir dans ma manche , content le pascounet , la j'ai arrété de respirer de colère , 15 minutes plus tard , calmé je change de fournisseur j'achéte une algi (tecalémit) premier prix , (certainement du chinois supérieur) rebelote le pascounet en apnée dans la même heure , bon j'ai rajouté 10 euros je me suis payé une algi 0.5 litre de bonne qualité ...... et la du bonheur ......
J'ai fait la même une seringue de chez norauto bien foireuse, du coup j'ai acheté une sur Amazon pensant que la première avait un défaut...et tout aussi foireuse. Aux grands maux les grands remède : j'achète du Facom et après 2 vidange de ponts et 1 de la boite de transfert...Binnnn elle pisse comme une chinoiserie
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
- Webdaf
Re: Outils Jeep
roadwolf a écrit :Voila :
Merci au top.
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Re: Outils Jeep
le specialiste de la seringue c'est ALGI.... en vente chez tous les bons marchands de machines agricoles …Spacido a écrit :pascounet71 a écrit : merci , j'évite le chinois pas de gamme dans mes achats de clé et d'outillage , comme la seringue , pour faire les boites et les ponts ..... j'ai acheté une daube chez Norauto , 1ere utilisation la tête en haut pour remplir une boite ... l'huile coulait le long de la tige du piston ... pour finir dans ma manche , content le pascounet , la j'ai arrété de respirer de colère , 15 minutes plus tard , calmé je change de fournisseur j'achéte une algi (tecalémit) premier prix , (certainement du chinois supérieur) rebelote le pascounet en apnée dans la même heure , bon j'ai rajouté 10 euros je me suis payé une algi 0.5 litre de bonne qualité ...... et la du bonheur ......
- Ro.jeep
Re: Outils Jeep
On a tous fait pareil. )
Je recommande celle de la marque wurth, ne coule pas.
Après y a des joints à remplacer dans le temps.
On a tous fait pareil.Spacido a écrit :pascounet71 a écrit : merci , j'évite le chinois pas de gamme dans mes achats de clé et d'outillage , comme la seringue , pour faire les boites et les ponts ..... j'ai acheté une daube chez Norauto , 1ere utilisation la tête en haut pour remplir une boite ... l'huile coulait le long de la tige du piston ... pour finir dans ma manche , content le pascounet , la j'ai arrété de respirer de colère , 15 minutes plus tard , calmé je change de fournisseur j'achéte une algi (tecalémit) premier prix , (certainement du chinois supérieur) rebelote le pascounet en apnée dans la même heure , bon j'ai rajouté 10 euros je me suis payé une algi 0.5 litre de bonne qualité ...... et la du bonheur ......
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Re: Outils Jeep
Les remplacer "dans le temps" je veux bien...mais après un nombre d'utilisation qui se compte sur les doigts d'une main et pour du Facom (avec le prix qui va avec), là je suis moins d'accord
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
- Ro.jeep
Re: Outils Jeep
Je te comprends à 100%. Quand une marque connue et reconnue se fait piéger comme ça c'est rageant, et au bout de la chaîne y a nous...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Ro.jeep
Re: Outils Jeep
Comme outil de purge de frein je recommande ce système à dépression, efficace et de bonne qualité, ça suffit amplement pour le job.
La marque est en haut à gauche, Kraftm..
Pour 25 euros...
Pour 25 euros...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
