E85 wrangler TJ 4L BA
Je suis entrain de regarder pour passer mon TJ de 1998, 4L BA à l'éthanol.
J'ai lu pas mal de sujet sur ce site mais dur de se faire une réelle idée de se qu'il faut faire exactement...
J'avoue être un peu perdu.... Je ne veux pas avoir des problèmes par la suite en faisant ce type de montage, mais consommant 19l/100km en ayant le pied très léger (en faisant beaucoup de petit trajet), j'aimerais bien réduire un peu la facture d'essence.
J'ai trouvé ce kit sur internet : http://www.boitier-additionnel-kit-xeno ... l-e85.html
Est ce que quelqu'un connait? Je peux l'avoir à environ 200€. Qu'en pensez vous?
J'hésite à mettre de l'éthanol dans le réservoir (progressivement bien sur) sans aucune modification et voir comment se comporte le véhicule...
Merci pour votre aide.
Thomas
Thomas
Re: E85 wrangler TJ 4L BA
Tu as le post de Takeoff plus que complet sur le roulage à l'E85 ...Par contre un boitier ''bradé" à 149 € sur le net me fait un peu peur ...ça ressemble plus à un boitier "leurre" qui se contente d'augmenter la durée de l'admission et quand ont sait que la t° de flamme de l'éthanol est plus forte que celle de l'SP95, et vu les casses moteur sur le net je ne suis pas hyper chaud : à moins que ce soit une installation "chiadée" faite par un metteur au point digne de ce nom
Si tu le montes donnes nous ton REX qui peut en intéresser plus d'un ( pas moi : je fais moins de 10 000/ an avec mon TJ )
- Fred 84
Salut kurky,
Je ne sais pas si cela va te rassurer,mais j'ai un tj bva de 98,et je roule 100% éthanol depuis 2 ans.
Cela fonctionne sans rien changer,j'ai tout de mème remplacé les injecteurs par des 4 trous.
Fred
Fred
Merci pour vos retours.
Fred, c'est quoi la référence des injecteurs que tu as monté? tu en as eu pour chère? tu peux encore rouler à l'essence ou du coup tu peux plus que rouler à l'éthanol?
- Fred 84
Salut kurky,
tu roules avec le carburant que tu veux dans les proportions que tu veux le calculateur
s'adapte,ci dessous mon post du remplacement.
Fred
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... bs#p704806
Fred
Super post merci.
Tu les a commandé chez qui tes injecteurs? (cela coûte combien la modif?!?) Merci
- Fred 84
Salut kurky,
sur ebay environ de mémoire 160€
Fred
Fred
Bonjour Fred,
Je viens de commander les mêmes injecteurs que toi.
J'avais quelques questions :
- roulais tu déjà avec de l'éthanol avant de changer tes injecteurs?
- comment as tu réalisé le passage à l'éthanol (tu l'as fait par étape?)
- as tu déjà changer le filtre du réservoir?
Merci en tout cas car je crois que je me serais pas lancé sans ton post....
Bonne soirée
Bonne soirée
- Fred 84
Salut kurky,
En effet j'ai roulé à l’éthanol pour savoir si un code défaut se manifestait.Comme ce ne fut
pas le cas j'ai décidé de remplacer mes injecteurs.J'ai en effet procédé par étape,un quart,puis la moitié
puis trois quart et enfin le plein.Je n'ai pas touché au filtre.
Fred
Fred
Mes injecteurs sont changés depuis 15 jours. RAS pour le moment.
Merci à Fred84 pour tes conseils.
- philmet49
Bonsoir à tous,
Je suis passé également à l'éthanol depuis plusieurs années sans aucune modification... j'ai commencé par 15% puis progressivement jusqu'à 100%.
Aucun souci si ce n'est le démarrage en deux étapes, mais depuis 3 ans je ne roule qu'à l'éthanol.
Ce carburant étant plus "détergeant", regardez les conseils sur ce forum....
Wrangler TJ 4l. de 1997
