additif Mecarun C99 Ethanol
Sur le site Mecarun, en achetant mon additif P18 (pour moteur, pont, boites...) j'ai vue qu'il proposait un additif appelé C99 Ethanol.
Comme je viens de changer mes injecteurs sur mon wrangler TJ pour rouler à l’éthanol, je me suis laissé tenter en me disant que cela ne pouvait pas faire de mal à mon moteur.
Est ce que l'un d'entre vous l'a déjà testé et ou utilisé? votre avis?
Merci pour votre retour.
- NewJeeper
Re: additif Mecarun C99 Ethanol
Salut,kurky a écrit :Bonjour à tous,
Oui je l'ai testé et, moi qui n'ai pas (encore) changé mes injecteurs, ca me permet de démarrer plus facilement à froid et d'avoir moins de trou à l'accélération. Mais avec les injecteurs changés, je pense que l'utilité est moindre au quotidien.
Pour le P18 j'avais répondu ceci il y a quelque mois, si tu me donnes le N° CAS du C99 je te répondrai...Suis sûr que c'est un dérivé de White Spirit et de la paraffine produit à 1 euros le litre et vendu 100 fois plus cher !
Le P18 c'est du Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas, Succédané d'essence de térébenthine mélangé avec de la paraffine
Le N°CAS Composant c'est le 64742-48-9 bref le P18 c'est du WHITE SPIRIT et de la paraffine pour faire simple. Beaucoup d'effet placebo selon moi ......
http://www.mecarun.fr/wp-content/upload ... 5-2013.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naphta_lourd
Le code de la Paraffine indiqué dans la fiche Mecarun correspond à de la Vaseline Codex fluide
http://www.interchimie.fr/data/catalog/ ... DE_FDS.pdf
Donc le P18 se trouve dans ton supermarché du coin....et c'est tout sauf une formule miracle ayant fait l'objet de dizaines d'années de recherches....
Après quelques recherches cette poudre de Perlinpinpin a des caractéristiques décrites dans la fiche (du fabriquant) ci-dessous :
http://www.mecarun.fr/wp-content/upload ... 0-2012.pdf
Le N° du CAS indique que c'est de Aldéhyde benzoïque présent à moins de 10 % dans certainement du White Spirit
Sachant que cette substance se trouve chez les grands chimistes mondiaux à environ 50 euros les 250 ml :
https://www.fishersci.fr/shop/products/ ... d=100-52-7
Donc je pense que le prix de revient du flacon de Mecarun à 6 euros les 250 ml....
Il faudra que l'on m'explique ce que cela vient faire dans un moteur ?????
Pour le C99 Ethanol, j'avais essayé pour voir sur ZJ 5.2 avec injecteur d'origine...pas noté de changement. Moteur toujours aussi peu démonstratif par rapport à l'essence et démarrage difficile.
Pas possible de noter une éventuelle baisse de conso, sachant que les données peuvent radicalement et rapidement changer en fonction de l'utilisation avec ce genre de monstre (remorque, petite balade hors route...)
Sur le 3.5 de mon Espace, toujours pareil également. Il s’accommode déjà très bien de l'Ethanol a fort pourcentage.
Je me disais que c'était un pseudo-produit qui fait des miracles
et pourtant beaucoup de retour positif ici. Néanmoins, j'ai utilisé le C99 essence sur la clio 1.4 de ma femme et je suis resté dubitatif en constatant que les 3 seules fois, en plus de 200000km, ou la conso est tombée largement sous les 6L/100 ce fût avec ce produit. J'ai arrêté et la voiture est repartie au-dessus de 6L. Je précise que ma femme n'était pas au courant que la petite titine fait toujours le même trajet
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
Si un produit miracle faisait baisser la consommation tous les constructeurs mondiaux, sans aucune exception, se précipiteraient vers celui-ci car ils dépensent des milliards d'Euros en recherche développement annuellement pour faire baisser la consommation et en concomitance les émissions CO2.
Exemple :
Une voiture essence consommant environ 6 l émet 120/gr de CO2 et si un produit miracle existait, ce qui n'est pas le cas, faisait baisser cette consommation à 5 l le taux de CO2 diminuerait sous les 100 gr/CO2....et là je peux t"assurer que le constructeur investirait 10 euros pour faire une injection de ce produit dans le réservoir de façon programmée et d'homologuer ce produit car ceci serait un miracle dans le cadre des futures normes homologation !
Croire qu'une petite PME est plus forte que les milliers d'ingénieurs de BMW, AUDI, MERCEDES, RENAULT, PEUGEOT, PORSCHE,JEEP qui n'arrivent pas à trouver un tel produit est pour moi insensé ! mais chacun ses croyances...
Exemple :
- patcatkiller
GROSS a écrit :Si un produit miracle faisait baisser la consommation tous les constructeurs mondiaux, sans aucune exception, se précipiteraient vers celui-ci car ils dépensent des milliards d'Euros en recherche développement annuellement pour faire baisser la consommation et en concomitance les émissions CO2.
Exemple :
je suis bien d'accord avec toi !
- NewJeeper
Bon d'accord. Mais est ce que tous ces grands spécialistes ce sont creusé pour savoir si du white spirit et de la paraffine pouvaient leur apporter un mieux?
Peut-être que non en fait...
Mais je te rejoins sur le fait que si c'était miracle on en entendrait plus parler.
Ceci étant, comment expliquer la différence que plusieurs d'entre nous ont perçu? L'effet placebo existe, mais il s'applique à la mécanique ?
Perso j'en mets dans mon huile moteur et....comme beaucoup à qui j'ai recommandé le produit, j'ai senti/entendu un mieux : particulièrement et en principal moins de cliquettement en sous régime. J'en mets aussi dans mes ponts mais pas dans ma boite ( j'y mets de la Synchromesh ) ni dans ma teralow ( j'y mets de l'atf+6 ) ...voilà mon Rex
L'effet Placebo est constaté en médecine, surtout sur les tests de médicaments avant commercialisation, sur 30 % des malades c'est à dire qu'une molécule neutre entraîne une amélioration de la santé des testeurs !!
Je pense qu'en automobile on doit être proche de ce score et si un tel produit tranquillise certains conducteurs ils auraient tord de se priver....mois je serais plutôt angoissé
Mais de nos jours le problème d'encrassement, de coussinets qui coulent, fatigue des segments sont très rares avec les progrès de la métallurgie/lubrifiants et n'importe quel moteur correctement entretenu/conduit à un potentiel de 500000 à 1 million de km (avec remplacement du turbo à vie) en d'autres termes le moteur va t'enterrer (regarde sur ce forum aucune casse d'un 2.8 CRD ou 3.6/3.8/4.0 essence)....les problèmes sont d'ordres électroniques principalement !
Bref le jour ou Mecarun fabrique un produit contre les bugs électroniques
pourquoi pas mais pour le reste je
Je ne te dis pas non...mais comment expliques tu un changement "sonore" du moteur sur ma jeep comme celle des copains qui ont mis le P18 dans leur huile moteur ?GROSS a écrit :L'effet Placebo est constaté en médecine, surtout sur les tests de médicaments avant commercialisation, sur 30 % des malades c'est à dire qu'une molécule neutre entraîne une amélioration de la santé des testeurs !!
Je pense qu'en automobile on doit être proche de ce score et si un tel produit tranquillise certains conducteurs ils auraient tord de se priver....mois je serais plutôt angoissé![]()
Bref le jour ou Mecarun fabrique un produit contre les bugs électroniquespourquoi pas mais pour le reste je
Je précise que je "dors" dans ma jeep, que je la "reniffle" tant je suis "imbibé"
Après je suis ok avec toi sur certains points
- Bertom
Suis un peu d'accord avec toutes vos réflexions. Mais Perso avec P18 le moulin ronfle bien et pas de cliquetis
en sous régime. ..et pour le C99..depuis le traitement régulier je fais 80 à 100 kil de plus qu'avant...alors??????
J'avoue me poser la question....
En ce qui me concerne, quand je parle du C99 essence sur la clio de ma femme, je ne parle pas d'impression ou de ressenti mais de conso que je note sur chacun de mes VL pour en calculer différents paramètres.
Nous possédons la clio depuis le début, soit 202 000 km. Les 3 seules fois ou la Clio est descendu sous les 6L c'est en utilisant ce produit. Ma femme n'était pas au courant, donc pas possible d'avoir inconsciemment modifié sa façon de conduire et elle fait chaque jour le même trajet aux mêmes heures.
C'est juste une constatation par les chiffres rien d'autre. D'ailleurs je précise bien que je ne ressent rien de particulier sur le Jeep ou l'Espace. De toute façon, il m'est trop difficile de me prononcer sur une éventuelle baisse de conso avec ce genre de monstre en V6 3.5 et V8 5.2. Ils sont trop soumis aux différents trajets (autoroute ou pas, remorque, hors piste pour le Jeep...pas l'Espace, il y laisserai son cartere, une bonne façon de tester le P18
Donc on va dire qu'elle a eu des vents favorables ces 3 fois là et était dans l'aspiration du scoot devant elle
...Soyons sérieux, je ne sais pas si c'est le C99 mais ça donne à réfléchir
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
- NewJeeper
Merci pour les explications sur l'effet lacebo...GROSS a écrit :L'effet Placebo est constaté en médecine, surtout sur les tests de médicaments avant commercialisation, sur 30 % des malades c'est à dire qu'une molécule neutre entraîne une amélioration de la santé des testeurs !!
Mais justement, on est quand même nombreux à avoir objectivé une différence. So what?
- bobyjeep
Moi j ai trouvé mon additif pour l éthanol traitement
Essence facom 11e le flacon de 250ml avec doseur plus de problème de démarrage et moteur plus nerveux
Une jeep s est de Balle,pourquoi j ai pas sauté dans avant
Jeep grand Cherokee
4.7 V8 By 64
4.7 V8 By 64
