Pour moi je pense que le meilleur antivol reste la pose d’un coupe circuit fait maison.
Car pour tout le reste qui est vendu est trop facile à contrer car tout le monde connaît plus ou moin.
Une décharge électrique dès qu’on touche au véhicule serait le top, mais c’est interdit dommage.
tatave a écrit :Pas besoin d’être un pro pour trouvé des idées sur internet ou les forums !
Il faut simplement demander et il y a des personnes qui t’aideront !
C'est bien pour ça que je suis là et que m'intéresse à ce sujet !! [emoji6]
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Il y’a cela aussi avec cela un interrupteur à clés
Il suffit de planquer cela dans habitacle
Quelque part sous un siège arrière ou coffre ou autre
Il y’a une masse qui alimente la pompe qui émerge dans réservoir à gazole ou à essence
De couper et de raccorder avec cette
Interrupteur à clés il et discret
nitro94 a écrit :Ces un complément suite de mon Tracker que j’ai déjà installé
De nos jours il faut prendre nos pré contions
Quand je station ma jeep
Sur un parking ou rue
1 fois sur 3 il y’a toujours
Des personnes autour de la jeep part curieux et voir petit envie de volé !
Nitro94 Jeep jk Sahara
Salut je porte un grand intérêt aux protections que tu as apporté à ton jku, est-ce que ça te dérange si je te demande des infos pour le mien ?
Si ça te dérange pas je te demanderai sur messenger.
Merci à toi
tatave a écrit :Pour les interrupteurs attention à l’amperage, et surtout il faut installer un relais pour protéger vos inter
Tatave
Ces un interrupteur de 10 amp
Et en plus de coupure à la masse
Donc pas danger
Soit à la pompe à gazole fils masse
Ou à la masse A la fiche common rail diesel injecteur ces encore mieux
Il ne ferais pas 1 m
Tu n'as pas un schéma du montage ,je pense que ça aiderai pas mal de monde
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
nitro94 a écrit :
Tatave
Donc pas danger
Oui mes en message privé !
Avec photos ou il ce trouve !
Et comment faut-il se prendre
Mes seulement a des anciens
Du club !
Je vais pas exposer des chose de sécurité ( pour les voleurs )
Pour qu’il voix comment si prendre [emoji24]
Pour que cela soit plus rapide à volée
Enfin tu comprends [emoji106]
Du club !
