Auto Radio SEICANE
jerem_
Re: Auto Radio SEICANE
Message par jerem_ »
35wrangler35 a écrit :tu les laisses planquées au fond du TDB tu n'en as pas besoin pour ton montage
Merci pour ton retour.
En effet... Je les ai laissés de côté.
Il ne semble pas utile pour cet autoradio.
JKU 2.8CRD 2014 POLAR
t'as pas besoin de les retirer tu prends une cale en plastique et tu glisses le câble sous la plinthe et ni vu ni connu :1:
Alors la boussole du TDB fonctionne ?
t'as pu tester un peu si le son est bon
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
jerem_
35wrangler35 a écrit :t'as pas besoin de les retirer tu prends une cale en plastique et tu glisses le câble sous la plinthe et ni vu ni connu :1:
Alors je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais déjà :
- ok pour le passage des fils, j'essaierai ca en effet.
- au niveau du son je ne crois avoir vu de différence avec par rapport à avant
- la boussole du TDB : tu veux dire la position des cartes dans le GPS ? (D'ailleurs je n'avais pas bien compris le problème que tu avais remonté sur ce sujet dans un précédent post)
Pour le GPS installé par défaut dans l'autoradio, il fonctionne bien.
Pour waze : l'affichage ne m'a pas semblé terrible (genre image un peu étirée) ... Et j'ai eu l'impression que la carte n'était pas dans le sens de la marche. Je le suis dit que ce serait peut-être un paramétrage à vérifier.
A suivre donc.
Pas encore eu le temps de tester Google Maps.
Je vais faire de la route demain.
Je vous dirai lundi mes impressions plus précises.
la boussole c'est le petit truc qui dans l'écran où tu as la température t'indique la direction de marche N S NE NO SE SO
La mienne est bloqué sur N puisque le DASAITA ne lui donne pas les infos
jerem_
35wrangler35 a écrit :la boussole c'est le petit truc qui dans l'écran où tu as la température t'indique la direction de marche N S NE NO SE SO
Euh... oui la boussole du tdb bien entendu...
Je vérifierai et te dirai.
Je ne pensais pas que tu faisais référence à ca en fait.
jerem_
Et bien écoute tu as raison pour la boussole.
La mienne aussi est bloquée finalement.
Je ne pensais pas du tout que ca pouvait avoir un impact sur la boussole du tdb (d'où mon incompréhension quand tu parlais de boussole hier)
J'ai eu l'occasion de bien tester le SEICANE aujourd'hui.
Mon impression est plutôt bonne.
En fait c'est comme si on installait une tablette à la place de l autoradio.
Pour le moment 2 points un peu négatifs :
- Je n'aime pas le mode de fonctionnement de l'application radio, qui ne permet pas de voir facilement la liste des radios dispo avec leur nom.
Autrement dit, si tu ne connais pas la fréquence de la station...Et bien c'est pas simple de trouver ta radio.
- dommage de ne pas pouvoir partager l'écran pour afficher 2 applications en même temps (type GPS et Musique)
Pour le moment je suis content de l'achat.
D'autant plus qu'il est facile à installer, vraiment plug and play, et que le tableau de bord plastique s'adapte très bien sans retouche
le partage de l'écran sur le mien tu peux le faire mais attention c'est directement lié à l'application, il faut qu'elles soient compatibles
le GPS IGO, Waze et l'appli musique du DASAITA sont OK pour ça
jerem_
35wrangler35 a écrit :le partage de l'écran sur le mien tu peux le faire mais attention c'est directement lié à l'application, il faut qu'elles soient compatibles
Comment tu fais pour partager ?
L'option m'aurait peut-être échappée
Oui je pense car il le fait le bougre
regarde la vidéo à 1h03'15s
jerem_
Merci pour la vidéo.
Je re vérifiai ... mais je ne crois pas avoir vu le petit icone de partage d'écran sur ma version.
ce qui pourrait expliquer la différence entre la version S18JP25 présentée sur la vidéo et la version S301171 que j'ai achetée.
Une régression hum j’y crois pas
J’ai peu être trouvé une application qui augmente le volume. En fonction de la vitesse
jerem_
35wrangler35 a écrit :Une régression hum j’y crois pas
En fait, le truc, c'est qu'il existe différentes versions... mais les différences entre elles m'échappent un peu.
--> J'ai eu quelques explications sur un forum US, mais ça reste un peu technique !! (http://www.wranglerforum.com/f202/seica ... st32848882)
--> Et les vendeurs de SEICANE ... NE savent PAS répondre à la différences entre ces versions. C'es fou !!!
Je ne saurai même pas affirmer quelle est le version la plus récente.
c'est quand même incroyable pour un produit à ce prix là.
Model:S301171 = 365.73 euros
Model:S18JP25 = 365.73 euros
Model:S161069 = 365.73 euros
Model:H201 = 449 euros
EDIT : un détail que je viens de récupérer :
==> Seicane S301171 was the old one, but now it is a newer updated version with the same model number.
Bon après ....ça représente une somme d'argent ... mais au final ce n'est pas si cher que ça, quand on voit que ce type d'autoradio permet directement d'installer une camera de recul sans difficulté et sans contrainte.
Alors que j'avais demandé une devis pour installer une caméra de recul sur l'ancien autoradio ... et j'en avais pour 850 euros (installation et avec)
Modifié en dernier par jerem_ le 26 mars 2018 15:30, modifié 1 fois.
oui en plus comme tu l'as dit tu as une tablette dans la voiture et donc recevoir les mails agenda etc etc
avec l'accès USB tu peux ajouter des périphériques DAB+ caméra bref bien plus efficace que le GPS OEM
800€ pour mettre une caméra l'gars il doit vraiment bien vivre
jerem_
Bon finalement l'option partage d'écran est bien présente sur ma version et fonctionne bien.
Ci dessous qqc photos.
jerem_
Concernant la Dashcam, je ne l'ai pas encore testée sur la radio SEICANE.
vous avez une appli particulière à conseiller?
Vous enregistrez la vidéo sur le disque dur de la radio?
Ou vous avez branché un disque dur externe? ... car ca doit prendre de la place ces vidéos.
