Auto Radio SEICANE
Auto Radio SEICANE
j'ai installé Torque ( pas pro ). Puis je d'afficher AFR ou lambda réelle, pour connaitre l'état de melange ? ou il faut la version pro pour cela ? Jusqu'à là, j'ai reissue d'avoir que la valeur fixe d'AFR ( commanded ).
La Pro, elle a quoi de plus comme possibilités ? Merci pour vos lumières .
Auto Radio SEICANE
ben j'ai que la pro version apk alors je sais pas
Auto Radio SEICANE
pro version apk
et avec ça , peux tu avoir AFR ?
Ca s'ouvre avec quelle appli ?
Auto Radio SEICANE
c'est quoi l'AFR?
Apk c'est le fichier qui permet de faire l’installation directement sans avoir à le télécharger tu copies le fichier sur une clé USB de la branche sur le DASAITA et tu ouvre le fichier grâce au gestionnaire de fichier, TP s'installe automatiquement
TP sert à visualiser des données qui sont connus de l'ODB et uniquement ces données après config tu peux avoir ça à l'écran
Auto Radio SEICANE
AFR = Air Fuel Ratio donc le rapport air / carburant pour le melange. 14.7 g air pour 1 g essence = rapport ideal, ni trop riche ni trop pauvre de melange. Lambda = 1.35wrangler35 a écrit : ↑05 juil. 2020 09:31 c'est quoi l'AFR?
Je vais essayer de voir avec APK .
Auto Radio SEICANE
Oui il y a un endroit dans torque où tu peux voir les sondes qui sont actives à la lecture
Auto Radio SEICANE
En regardant un peu mieux le plastique fourni avec, je trouve que ce n'est pas top question texture. Il y a une difference entre OME, surtout bien plus de brillance ce qu'il faut. Je ne vais pas le peindre mais il y a peut etre une autre procedure ?
Le vendeur est désolé mais il a que cette qualité.
Auto Radio SEICANE
Laisse faire le temps après un bon été tu verras ça brillera beaucoup moins
Auto Radio SEICANE
J'ai pris le temps de faire qq photos de l'écran avec des pages Torque
La page principale avec deux affichages personnalisés (PID à configurer manuellement) la T° de la boite auto et l'affichage de la vitesse enclanchée (je suis toujours à la recherche de la valeur du PID pour version 2.8D de la pression d'huile) Un peu de navigation Et enfin ce que j'espère je n'utiliserais pas souvent voir jamais, un bouton de remise à zéro des codes défaut
Auto Radio SEICANE
as tu essayé Car Scanner ELM OBD 2 ?35wrangler35 a écrit : ↑06 juil. 2020 13:25 (je suis toujours à la recherche de la valeur du PID pour version 2.8D de la pression d'huile)
Auto Radio SEICANE
Non ça fait quoi au juste ce truc là car si ça sort toutes les valeurs les unes derrière les autres je ne sais pas comment faire pour trouver La bonne valeur
Auto Radio SEICANE
Pareil, ça fait un moment déjà que j'essaye de faire q.chose avec et je vais quand meme abdiquer
Pour ça ce que cela va me servir, Torque va etre largement bon.
Auto Radio SEICANE
Je ne désespère pas car de temps en temps je vais faire un tour sur les fofo US mais là c'est encore plus dur car c'est un diesel et les ricains ben ils en ont pas beaucoup
Auto Radio SEICANE
Au fait, le V-Gate une fois branché sur prise OBD, appairé reste toujours disponible quand on ouvre l'appli (Torque en occurrence) ? ou il faut à chaque fois l'enlever et remettre pour réinitialiser, c'est qui est mon cas
Autrement, j'ai trouvé un joli example du panneau pour cette application ( couleur vert presque effacé sur ma photo, dommage car vraiment beau ). Mais je ne sais pas comment on pourrait le construire ...
Auto Radio SEICANE
Alors le VGATE que j'ai ne fonctionne pas avec mon vieux DASAITA (il est sous android V7 et il faut du V8) donc quand je veux me servir d'ODB JSCAN je prends ma tablette ou mon P30 Pro.
pour tout les jour j'ai mon vieux dungle Bluetooth sans marque qui fonctionne avec mon DASAITA quand j'ouvre Torque il doit se synchroniser mais il le fait automatiquement je n'ai rien à toucher, c'est plus ou moins long mais ca fonctionne
pour ce qui est de la disposition, il faut le faire manuellement en les ajoutant sur une page, mais déjà tu en as 2 qui ne fonctionneront pas c'est les capteurs d'angles qui sont absents du DASAITA pour le choix des compteurs il faut aller dans les thèmes pour les sélectionner celui-ci est effectivement dans la liste, dans le torque pro en ligne tu as un addon qui pernet de changer les couleurs des aiguilles et du texte, pour avoir par exemple la même couleur que les compteurs OEM (c'est ce que j'ai fait sur le mien)
