demontage pommeau
- onedays
demontage pommeau
hello
qui a deja demonter les pommeaux des levier sur un jk de 2007/2010 ?
j'ai trouver des videos mais que pour les nouveaux model !!!
- Fred_4WD
Re: demontage pommeau
Pas très convaincant comme technique...
Du reste je n’ai jamais réussît à le démonter sur mon 2011... j’ai arrêté quand j’ai commencé a l’abimer en essayant de retirer la bague supérieure.
- YODA
Sans doute la meilleure solution mais c’est assez barbare à voire. Il force comme un dingue.
- Fred_4WD
D’apres plusieurs forum US il ne sert a rien de démonter la bague supérieure, seule la colerette inférieure verrouille le pommeau.
Par contre tous disent que démonter le pommeau sans l’abimer est un exploit...
- onedays
je me disait aussi !! mais la méthode barbare c'est pas mon truc !
en fait je voulais démonter pour avoir accès au cable du levier de passage 4x4
car je le trouve tres dur , donc je voulais lui envoyer de la graisse dans la gaine
Il y a juste à tirer dessus !
Je ne comprends Ou vous avez des problèmes ?
Je viens juste de le retirer car je suis entrain de changer mon embrayage et le volant bimasse.
demontage pommeau
Je ravive cet ancien post, mais j'ai besoin d'éclairage :
Visiblement retirer le pommeau de levier de vitesse n'est pas facile pour certains, pour ma part, j'ai essayé sans succès. Je pensais même demander à un copain garagiste (mais je voudrais pas passer pour un blaireau !)
Y a t-il une technique simple, une astuce ou comme le dit Tatave, il suffit de tirer dessus ?
Par avance, merci pour vos réponses.
- Okinawa13
demontage pommeau
Tirer dessus et valable pour celui de la BT pour la BV il faut réussir à enlever la bague inférieur sans trop la mascagner, c'est quasi impossible, puis une fois déboitée, les verrous se libèrent et là il vient tout seul. C'est la seul manière sans détruire le système de fixation sur le levier.
- onedays
demontage pommeau
euuu moi c’était sur une boite auto !!
demontage pommeau
Donc à priori, enlever la bague du pommeau de la Boite de Vitesse est compliqué .. y-a t-il un risque de casse ou de massacrer celle-ci ?
Avez vous un tuto à regarder. J'ai parcouru Youtube sans réel succès, sauf à voir des images où le pommeau est retiré sans difficulté, et d'autres où c'est un massacre assuré !
Je vais tenter de retirer la bague sans forcer, je pense qu'elle est clipsée, non ?
Par la même occasion, j'en profite, sauriez vous comment je peux me dépanner pendant quelques temps afin de remplacer le pommeau existant, le temps de modifier celui d'origine ?
- onedays
demontage pommeau
c'est une boite manu ?
- NicoJPW
demontage pommeau
- onedays
demontage pommeau
j'avais vu , mais moi c'est une boite auto , avec le gros bouton en T avec le bouton de coter
demontage pommeau
Oui moi aussi boite auto. Si il y en a qui on déjà démonté ça m’intéresse.
