Xj ou wj
Xj ou wj
Bonjour à tous.
Ayant vendu mon yj il y a quelques mois ,(elle me manque deja) , je regarde tout ce qui roule avec le 4l.
L’yj ou le tj etant assez chere , je regarde les xj et wj , plus polyvalents .
Ces modeles sont îls aussi fiables qu’un yj?
Vaut il mieux un xj ou un wj niveau fiabilité / performances?
Merci pour vos conseils
- paj'heros 30
Re: Xj ou wj
Ke ne connais pas XJ je ne pourrais pas t en parler mais si tu prends un WJ prends le V8 tu ne le regrettera pas.
Lolo
Lolo
- YJ13
Re: Xj ou wj
Le xj est plus proche de l’yj au niveau mécanique.
Facile à entretenir et fiable.
Plus facile aussi à modifier si tu veux faire une préparation.
Le wj est un beau véhicule, mais plus moderne, avec les avantages et les inconvénients
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
- Mic57
Re: Xj ou wj
L'essentiel est ditYJ13 a écrit :Le xj est plus proche de l’yj au niveau mécanique.
Soit un XJ 4l soit un WJ V8
Mic57
Re: Xj ou wj
Le wj en v8 me fait un peu peur pour le cout d utilisation : c’est un vehicule dont je me servirai regulierement (5000 kms/an en gros) , boulot et utilitaire.
Le v8 et le 6c peuvent rouler au bioethanol sans boitier?
Apres c’est vrai qu’on trouve les deux quasi au meme prix..".
- Ro.jeep
Re: Xj ou wj
Slt.
Ayant un wj V8, je confirme qu'il peut rouler au bio sans boîtier après l'avoir habitué qqes mois en 50/50 puis 70/30 de bio/super.
Pour l'entretien, effectivement ça peut chiffrer vite, mais si le vehicule n'a pas été suivi correctement, vu que tu comptes faire 5000 par an, avec les bonnes huiles et internet ça devrait le faire, moteur une fois par an et ponts et Bt tous les deux ans, ce que je ferai dans ton cas.
Envoyé de mon E5823 en utilisant Tapatalkjean borré a écrit :Le wj en v8 me fait un peu peur pour le cout d utilisation : c’est un vehicule dont je me servirai regulierement (5000 kms/an en gros) , boulot et utilitaire.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Re: Xj ou wj
Quand tu dis qu il faut l habituer au e 85 , on ne peut pas passer brutalement de l un a l autre ? Comment faire s il n y a plus de e85 à un moment donné ?
Re: Xj ou wj
bon , je creuse un peu le sujet ,n étant pas habitué à cette gamme de véhicules...
je regarde également les zj
pour résumer , un xj 4l me conviendrait parfaitement , reste à en trouver un propre et pas bidouillé et la , c'est plus difficile...
peut être les zj et les wj ont ils moins soufferts , car moins utilisés en tt vu le gabarit ?
niveau moteur , j'avoue qu'un v8 me ferait très plaisir mais je tiens à rester un peu raisonnable quand même ; (j'ai un autre v8 au garage)
je ne vais faire que des petits trajets , ville etc avec alors j'ai pas envie de passer les 20l ...
de plus , j'ai l'impression que le 4l s’accommoderait mieux du gpl ou du bioéthanol d’après ce que je lis ;
Re: Xj ou wj
J'ai un ZJ 5.2. Il roule au bio sans problème, apres changement des injecteurs par des 4 trous. Pour ce qui est d'être en dessous des 20L en ville...c'est notre fantasme a tous, mais ça reste un fantasme
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
- Modèle : KJ
Re: Xj ou wj
avec l'un ou l'autre le 20l en trajet court ville est du domaine du fantastique ... sur autoroute ou RN aucun soucis mais en ville ... en plus quelque soit la boite ( BA consommé un peu plus tout de meme)Spacido a écrit :J'ai un ZJ 5.2. Il roule au bio sans problème, apres changement des injecteurs par des 4 trous. Pour ce qui est d'être en dessous des 20L en ville...c'est notre fantasme a tous, mais ça reste un fantasme
Guigs381
Wrangler YJ 4.0l Limited 1992
Cherokee XJ 4.0l Limited 1988 Gris VENDU
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
Re: Xj ou wj
guigs381 , tu veus dire que le 6 cylindres passera les 20l également ??
- YJ13
Re: Xj ou wj
En ville oui !
Avec le miens , 15 bornes de petites routes de campagne le matin et le soir, je tourne à 15l avec moitié de e85 et le pieds droit légé.
Sur autoroute, je descends à 13l
YJ 1993 - 2.5L
- Modèle : KJ
Re: Xj ou wj
ouep, sur mon cherokee phase 1 j'ai tout essayé pour descendre la conso mais pas moyen... seule astuce valable = pied droit doux comme un agneau mais j'avais une boîte auto et ces modèles américain ne sont pas prévus à la base pour de la ville... par contre sur autoroute j'arrivais à 11ljean borré a écrit :guigs381 , tu veus dire que le 6 cylindres passera les 20l également ??
Guigs381
Re: Xj ou wj
j'avoue que je suis surpris par ces consos...d'un autre coté avec mon yj 2,5 je ne faisais pas moins de 15l...
si on compte 20l pour un 6ligne , combien de plus pour un v8?
le 6ligne supporte bien le gpl et pas le v8 à priori ?
la modif des injecteurs (4 trous) pour supporter l'ethanol , il faut compter combien en gros ?
je vais finir par retourner chez les japs et leurs mazout
Re: Xj ou wj
Pareil pour les deux.jean borré a écrit : si on compte 20l pour un 6ligne , combien de plus pour un v8?
