Avis sur wrangler tj de 98
Meilleurs vœux...
J’hesite sur l’achat d’une wrangler tj de 1998 env 150000kms.
Et pour cela je souhaiterai avoir vos avis avisés..
Merci d’avance
Meilleurs vœux...
Merci d’avance
- paj'heros 30
Re: Avis sur wrangler tj de 98
salut
meilleurs voeux a toi aussi !!
quelle motorisation sur ton TJ ??
lolo
lolo
JKU 2.8crd 200cv 2012 rehausse MetalCloak True Dual Rate 2,5" pneu 315/70/17
C’est le 2.5l
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
salut le 2.5 est aussi gourmand que le 4 l niveau carburant mais si c'est pour une utilisation tranquille cela peut aller , vérifier que le fameux boitier d'alarme rockwell fonctionne bien et le retirer pour éviter tous les problèmes liés a ce fameux boitier , surveiller l'etat générale de la voiture comme n'importe quelle voiture
c'est bien en deuxieme voiture mais en voiture principale le budget essence est a prendre en compte
bonne année 2019
bonne année 2019
Ca y est retour en force dans le monde de la jeep avec une mamy m38 a1 nekaf de 1957 et une willys m38 a1 de 1955
- didou04
quel est ton enveloppe financière et quel utilisation veux tu faire avec?
Bonsoir,
mon budget est 10000€, c'est effectivement une voiture loisir
je souhaite simplement qu'elle soit fiable, pour ce qui est de la puissance j'aurai préféré la version 177 mais le prix s’envole
Je vais l'utilisé essentiellement en route/chemin
J'ai une tj de 98 : 125 000 km . Ca consomme certes mais c est pas non plus insupportable . coté fiabilité , j ai juste changer le radiateur qui s'était percé sur le dessus. Démarre au quart de tour.
Fonce très bonne voiture .
- the big blue
- Modèle : KJ
salut
vérifie bien la carrosserie et le châssis de la voiture au niveau corrosion
ensuite un tj c'est un gros mécano, c'est facile a bricoler et a réparer..
j'en ai eu 2, en 4l, jamais d'ennuis, fiable .
c'est très sympa un tj, je regrette parfois mon 4l...
a+
a+
WHO DARES WIN!
