Problème de taille !
Paulo2b
Message par Paulo2b »
Bonjour à tous amis Jeepeur !
J’ai fais l’acquisition d’un Wrangler YJ avec une rehausse 10cm et des pneus en 33 que je voudrais restaurer tranquillement dans mon garage.
Les soucis commence ici :paspossible: mon garage est haut mais ma porte non, elle fait 1,91cm au plus bas et la petite bestiole culmine à 1,93cm....
Quelqu’un aurait-il une idée pour gagner ces 2 petits centimètres ?
Merci d’avance !
YJ 2.5 1991 :beuleu:
onedays
Re: Problème de taille !
Message par onedays »
euuu degonfle aux maxi tes pneus peut etre non ?
jimi2b
Message par jimi2b »
Dégonfle déjà à un kilo et voit si ça passe, avec un kilo, si tu n'as pas de gonfleur sous la main, tu pourra aller jusqu'à la prochaine station :1: En dessous de 800 Grammes si tu n'as pas de jantes adaptées, c'est un peu "craignios" ............ l'autre solution, démonte ta porte du garage :lol:
WOLVERINE
Message par WOLVERINE »
4 sangles a cliquet et tu brides/descends ta suspension. Ou tu charge le véhicule pour pouvoir rentrer. Mais attention au moindre rebond ça va toucher.
La solution la plus sure étant les sangles. Tu seras assuré sur que ça n'ira pas plus haut ;) .
Modifié en dernier par WOLVERINE le 30 janv. 2019 12:38, modifié 2 fois.
On m'a dit: " Les efforts sont payants :paspossible: " . Déjà que j'avais pas trop envie d'en faire :lol:
Paulo2b
Merci pour vos réponses les amis !! Je vais tenter de dégonfler les pneus à 1K et voir si ça passe sinon je la joue avec les sangles :lol:
Je vous tiens au jus !!
WOLVERINE a écrit :Salut,
La solution la plus sure étant les sangles. Tu seras sur que ça n'ira pas plus haut.
Je te confirme pour les sangles . dans une ancienne vie ont utilisé cette méthode dans les showroom pour rabaisser les véhicules et ainsi les rendrent plus sympa a l'oeil ! :1:
badboy
Message par badboy »
top less
pas d'arceaux
parebrise baissé
:siffleur:
et ça passe crème
viewtopic.php?f=15&t=75629
jimi2b
Pas si simple le pare brise a abaisser sur l'YJ
Si tu ne l'as pas fait cent fois avant, ne le tente pas sans avoir des joints, de la peinture voir même des charnières de baie :dol:
Le dégonflage ou les sangles semblent être plus simple et plus facile :1:
stef
Message par stef »
Je trouve au contraire que c'est une bonne idée.
Le démontage des barres de renfort entre l'arceau et le pare-brise, puis l'abaissement de celui-ci permet de bien faire le tour des corps creux et de les traiter si ils en ont besoin.
Les charnières sont effectivement fragile et le joint de pare-brise mérite d'être changé si il est devenu poreux ou déchiré, ça ne coûte pas bien cher et ça évite des entrées d'eau insidieuse qui pourrissent l'auto de l'intérieur et peuvent dégrader les indicateurs au tableau de bord.
Sur la mienne j'essaie de le faire une année sur deux, lors du grand nettoyage/graissage.
bob
Message par bob »
les charnières fragiles ??? je les trouvent super costaude au contraire, ce qui est plus fragile en revanche, c'est la tole sur laquelle elles sont montées.
Paulo2b
Salut les amis !
Bon bien tenté pour les pneus mais c’est encore trop haut malheureusement :ohnon:
La solution de démonter l’arceau et d’abaisser la baie me semble pas mal, ça va me permettre de lui mettre un coup de jeune sur les joints !! Par contre je pense que ça n’a jamais été fait sur le mien.... Vous avez des conseils/précautions à me donner pour la manip (je ne l’ai jamais fais non plus) ? Pour éviter la casse vaut-il pas mieux que je retire complètement la baie plutôt que de l’abaisser vu que j’ai quand même pas mal de rouille le long du pare-brise ?
Paulo2b
J’ai réussi !!! Il est enfin au chaud et à l’abris de l’eau !! Merci de votre aide à tous, à bientôt :lol:
