download/file.php?id=39710&mode=view
En fait quand je regarde cette photo je ne comprend pas ou passe les fixations ( boulons )
Tu as raison je vais aller regarder la notice
Merci à toi et surtout bonne utilisation !
Corail40 a écrit : ↑21 janv. 2020 23:37download/file.php?id=39710&mode=view
Sur chaque platine il y a un trou fileté au centre : c'est là que vient l'écrou qui fixe chaque pied. L'écrou traverse le pied et vient s'ancrer dans la platine.
La plateforme est quant à elle attachée aux pieds par un système écrou/boulon à chaque fois. Le boulon est en fait un rectangle qui pivote dans le profil en U de la plateforme et qui fait serrage.
Je suis en train de fabriquer un support pour fixer mes plaques de déplantage sur la galerie. Y'a bien des supports qui existent mais pour 250€ je préfère largement les bricoler moi-même
40€ de matos à tout casser (1m de tube carré alu 20x20 mm, 1m de tige filetée m6 inox, 4 poignées de serrage, quelques rondelles et boulons de sécu. en inox, limes, fraises, ... et le plaisir de le faire !
Jolie travail , en tige de m6 tu pense que ça vas suffire, j’ai tendance à toujours trop surdimensionner de peur .... résultat après on se retrouve avec un chat d’assaut
Corail40 a écrit : ↑25 janv. 2020 13:18
Merci Corail40
Oui M6 c'est largement suffisant car il n'y a pas de poids à reprendre : les plaques sont à l'horizontale donc ces tiges filetées ne servent que pour le maintient en position et pour le serrage.
En fait j'ai pris du M6 car les boulons et les rondelles respectives rentrent encore tout juste à l'intérieur du tube. En revanche, et pour éviter les bruits dus aux vibrations, je vais enfiler un morceau de tube silicone sur chaque tige filetée. A suivre ..
Les supports pour mes plaques de déplantage sont prêts à être installés. Content du résultat : c'est hyper léger (alu et inox, donc sans rouille aussi), et ça prend 2 minutes pour le montage/démontage.
Petites précisions en passant :
- M6 pour fixations sur la galerie
- M8 pour serrage des plaques
Quelques p'tites photos pour le plaisir :
Recto
Verso
Détails
Y'a plus qu'à fixer sur la galerie
A suivre ...
corand a écrit : ↑26 janv. 2020 16:50
Recto
Verso
Détails
A suivre ...
Attention avec les vibration cela peut se desserrer
JLUR rouge
