@ Le JKU de corand (2.8 CRD Sahara 2012) - historique / entretien / modifications
- corand
Re: Mon "beau noir" @ JKU AF7476
Merci les gars
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Ben pour une fois je vais féliciter Renault sur mon Kangoo le filtre se sort très facilement sans aucun PB et cerise sur le gâteau hyper accessible
Comme quoi
- corand
Je vais devoir remplacer sous peu mes durites turbo (celle côté batterie est hyper grasse, celle côté conducteur semble intacte). Pas de code erreur mais ...
Donc je cherche une ou plusieurs bonnes adresses pour commander ces durites. Merci davance pour vos retours !
c'est peut être ca que tucherches
https://dynaparts.fr/durites-silicone-s ... 8-crd.html
- steph85
C est bizarre ci je me souviens j ai pas eu besoin de virer le support métallique pour sortir le filtre !? il y a t il une différence entre un jk 2008 et jk 2012 ?
- corand
Il est possible de le faire sans tout démonter sur les >2010, mais j'en ai profité pour faire un grand nettoyage.
Sur JKU c'est autant tout démonter car c'est plus facile. Sur JK en revanche il faut absolument soutenir la traverse avec un cric ou autre car la BVA y est fixée.
- corand
Aujourd'hui nettoyage des capteurs MAP et MAF.
10 minutes pour le faire. Les capteurs sont absolument propres après 156.000 km !
Petit coup de nettoyant sur le capteur MAP à toute fin utile.
- Pibou
Hello Corand,
Sauf erreur de ma part, je t'ai croisé vers 15h40 ce lundi.
Appel de phare et coup de klaxon.. c'était moi
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
My jeep is my horse
- corand
Salut Pibou
Exact c'était moi. J'étais au téléphone quand je t'ai vu surgir... je t'ai fais un signe de la main au dernier moment ! D'habitude je fais aussi un appel de phares...
C'est quoi ta plaque stp ? Pour la prochaine fois
- Pibou
Mon immatriculation c'est MS5107.
Lol à voir si tu as la mémoire des chiffres ?
My jeep is my horse
My jeep is my horse
- onedays
sa sent la bière entre futur potes ici !!!!
- corand
Une mousse ? C'est le minimum ça !
- corand
- corand
Je termine la rénovation de la remorque (bientôt les photos) et j'en ai aussi profité pour remplacer les clignotants latéraux avant sur la Jeep. C'est du Ali donc j'ai tout étanchéifié avec du silicone noir avant le montage
J'ai aussi remarqué l'autre jour un bruit bizarre à l'arrière de mon JKU . Verdict : la tôle de protection thermique au-dessus du silencieux de l'échappement. En fait elle n'était plus fixée (complètement corrodée au niveau des écrous) et reposait sur le silencieux... d'où les bruits de casseroles.
Je l'ai enlevée. Comme ça chauffe assez peu je pense qu'il ne devrait pas y avoir de risque.
Si toutefois vous avez une suggestion ou un retex je suis preneur
Ou sinon je me renseigne sur les tentes de toit et les Gordigear plus 140 et 165 me tentent.
Mais il y a toujours des compromis : Jeep+tente sur la gallerie+porte vélo ... mais alors pas possible de prendre la remorque et donc ouceti que je mets les bagages ? Et puis c'est contraignant car à chaque fois que j'aurai besoin de la Jeep (visites, courses ...) faudra replier la tente de toit
Ou alors pas vélo mais y'a toujours la tente sur le toit.
Donc alors pourquoi pas la tente sur la remorque ? Mais là on ne dors plus sur la Jeep donc c'est direction camping presque partout
Bref, pourquoi pas finalement une bonne tente de sol avec tout le matos dans la remorque ? Ah zut, les vélos (la remorque est trop courte pour les mettre dessus...)
Houla moi j'vais à l'hôtel
