Page 6 sur 43
Re: Mon "beau noir" @ JKU AF7476
Posté : 09 juil. 2019 23:26
par corand
Europe : libre circulation des personnes ET des biens.
Un jku luxembourgeois en ordre de circulation au Luxembourg devrait l’être aussi en France.
Et les employés du TÜV ne sont certainement pas plus incompétents...
DREAL c’est qu’en France. TÜV est reconnu dans le monde entier, rien que ça. Avez-vous déjà tenté une demande d’équivalence ?
Dingue ce truc. Vive la France, ses grandes gu..les et autres donneurs de leçons...
Le pare-chocs Mopar 10th n’est à ma connaissance homologué nulle part en CE. Trop petit marché et m.rdier législatif. DREAL en tête.
Allez, basta !
Pour changer de sujet : montage des amortisseurs B6-4600 la semaine prochaine
Comme le drake ne s’est pas amélioré en raison du pc avant (affaissement d’environ 15mm) serait-ce judicieux de placer des ressorts qui donnent une petite réhausse à l’avant ? Les amortisseurs B6-4600 n’étant pas conçus pour autre chose que la configuration OEM j’hésite ...
Je pense à des ressorts progressifs Synergy MFG 8063-10 qui donnent au minimum 25mm de réhausse, ce qui donnerait au minimum 25-15 = 10 mm de réhausse réelle.
- BA6150B7-2932-4C14-9E95-FD78953374E8.jpeg (32.76 Kio) Vu 1319 fois
Problématique selon vous ?
Où tout simplement des entretoises pour les ressorts, genre 19mm ?
- B73F659F-9DB5-4034-946C-F340D29C4F54.jpeg (2.78 Kio) Vu 1315 fois
Là au moins on est certain de la hauteur de réhausse.
Merci d’avance
Posté : 10 juil. 2019 07:38
par Fred_4WD
Pour en avoir pas mal bavé au montage des Bilstein B6 avec la suspension stock à l’avant, je ne te recommande pas d’essayer avec une rehausse.
Je sur surpris qu’une trentaine de kg sup à l’avant fasse baisser autant le nez.
Posté : 10 juil. 2019 07:46
par corand
Merci Fred_4WD. Affaissement de 10 mm au minimum en tout cas. Peut être les ressorts qui sont fatigués après 8 ans ? Mais il y a quand même du poids à l'avant avec le pc 10th + skid plate + supports bas de manilles, manilles ... J'ai contacté Bilstein et j'attends leur réponse.
Pour que je sois certain de l'affaissement : quelqu'un qui a un JKU sans réhausse et avec les ailes stock pourrait-il mesurer la distance entre l'axe roue avant et le bas de l'aile (préciser gauche ou droite car certains jk penchent) svp ? Ca me permettra de comparer
Moi j'ai 51 cm à droite et 50,4 cm à gauche. En stock il me semble que c'est environ 52 cm ...
Posté : 10 juil. 2019 09:32
par Bruno
Salut Corand,
Je viens de mesurer sur le mien (JKU 2013 stock), 52 cm des deux côtés.
Posté : 10 juil. 2019 10:19
par Attila
Les Bilstein 4600 sont fait pour une hauteur stock jusqu'à +2", ensuite il faut passer en 5100, je ne sais pas pourquoi Fred a eu un souci pour le montage des Bilstein mais de mon côté aucun souci, si le changement d'amortisseur pouvait être aussi facile...
Posté : 10 juil. 2019 10:23
par 35wrangler35
Perso j'ai changé que les amortisseurs (j'ai mis du FALCON réglable) et je n'ai eu aucun PB pour le faire en plus dans un tout petit garage où j'ai juste la place pour passer
Posté : 10 juil. 2019 11:18
par corand
Merci les gars
Posté : 10 juil. 2019 14:36
par Fred_4WD
Sur les Bilstein B6 4600 les tiges filetée supérieures sont trop courtes et il faut comprimer fortement la rondelle caoutchouc pour engager l'écrou alors qu'il n'y a même pas la place de passer la main au dessus de la tige filetée du coté passager en particulier.
la protection plastique qui gène l'accès est différente suivant les moteurs et les années modèles.
De mémoire il n'y avait quasiment pas de course libre au montage quand la roue était tout en bas. Je doute fort qu'il y ait 2" (5 cm) de débattement supplémentaire disponible.
Posté : 10 juil. 2019 15:07
par corand
Fred_4WD a écrit : ↑10 juil. 2019 14:36
Oui je pense que tu as raison. Merci
Posté : 10 juil. 2019 23:26
par corand
Je me suis décidé : je ne vais rien changer aux ressorts et je garde les OE et le rake
Posté : 15 juil. 2019 21:14
par corand
Aujourd'hui j'ai monté les manilles Crosby 3T25 avec goupilles
Mercredi montage des Bilstein B6-4600 Av+Ar
Posté : 16 juil. 2019 08:09
par 35wrangler35
Perso j'ai passé un coup de bombe noire sur les manilles histoire que ça fasse plus discret
Perso j'ai pris des 4.75T et commandées
là 28€ livrées, un tarif correct
Posté : 16 juil. 2019 14:23
par corand
Je vais aussi les passer à la bombe car c'est vrai que ça ressemble fort à des boucles d'oreilles
Posté : 16 juil. 2019 14:27
par bill
35wrangler35 a écrit : ↑16 juil. 2019 08:09
Tu comptes te mettre dans le dépannage
Posté : 16 juil. 2019 14:39
par 35wrangler35
Non pas vraiment mais plutôt me faire aider au cas où
PS : man dans 11 jours je débarque dans le SUD
