Mésaventure
Mésaventure
Bonjour à tous
Simplement pour vous faire partager ma mésaventure de dimanche matin, roulant sur une rocade bruit sous le châssis, arrêt sur la bas côté, voici ce que j'ai découvert
J'ai été surpris pour un véhicule du mois d'août 2012 avec 116000 km
Le garage m'annonce 1800€ de frais, j'ai contacté le service clientèle de Jeep, il ne veulent pas participer aux frais.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- Barthabas
- Modèle : CJ 3B
Re: Mésaventure
Tu as fait faire un devis, 1800 eur de frais çà ne veut rien dire. Si tu as ce devis montre le qu'on puisse donner un avis. Ensuite quel entretien pour ta jeep? 116000 km çà ne veut rien dire non plus. Si l'entretien est fait tu peux aller trés loin. J'ai toujours amené mes jeep loin et pour çà je les entretenais.Tu peux en dire plus aussi sur le suivi?
- bernicotti
Re: Mésaventure
Re: Mésaventure
bernicotti a écrit : ↑13 mars 2019 20:06 Salut,
moi j'en pense que tu devrais passer par la case présentation ... ici viewforum.php?f=15
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- Valpo
Re: Mésaventure
Ne sois donc pas timide !
Oh ! Ma jolie Sahara ...
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
Re: Mésaventure
pour une voiture de 2012 que jeep ne participe pas cela ne m’étonne pas du tout , quand à ton devis on ne voit pas sur la photo ce qui est endommagé un arbre qui pend c'est pas non plus une catastrophe cela peut etre un croisillon qui a cassé a cause d'un manque d'entretient
J'ai deja vu cela sur une jeep dont le propriétaire roulait toujours en 4x4 et quand on tourne sur du bitume cela ne ripe pas et cela casse a l'endroit le plus fragile .... les arbres . Mais pour ce faire une idée du montant du devis faudrais savoir ce qu'il contient car 1800 euros ça pique un peu si c'est juste l'arbre qui est hs cela doit pouvoir se trouver en ocaz
- Modèle : WH
Re: Mésaventure
ça ressemble à un joint homocinétique qui aurait laché, et celi arrière semble pas bien en point non plus, il me semble voir du métal au niveau de l'entrée du différentiel, à confirmer
1800€ c'est le prix jeep d'un arbre neuf, ça se trouve pour 300€ (?environ) aux states
ouaip présente-toi, des fois que qqu'un de proche puisse t'aider à y voir plus clair, et nous aussi
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Re: Mésaventure
Bonsoir,
Pour commencer, je viens de me présenter et je vous mets le devis Je tiens à vous préciser que je roule toujours en 4x2 sur route sauf en cas de forte pluie.
Les révisions sont toujours effectuées dans les délais prévus.
- Fichiers joints
- 201903141739.pdf
- (206.9 Kio) Téléchargé 76 fois
- beben08jk
Re: Mésaventure
jk 2,8 rubicon Rock Krawler 5,5 pouce Vendu (à regret)
JKU 2.8 Rubicon 3.5 pouces Teraflex
- e30cab
- Modèle : CJ 3B
devis
bonjour en plus c'est un devis sans être vraiment un devis ferme c'est sous réserve de démontage donc la facture peut être différente du devis .Chez jeep ils ont la politique du on remplace cherche pas a réparer la pièce endommagé ,ton arbre peut peu être être réparé pour beaucoup moins cher .
Re: Mésaventure
Rouler sous la pluie en 4*4 est interdit par la notice. Les contraintes sont trop impotantes sur la chaine cinématique.....aux résultats....de plus vitesse max 80.km/h.....
En mode 4*4 un JK l'essieu avant est solidaire de l'essieu arrière bref dans un virage la différence de rotation de l'axe avant doit être compensée par :
- Glissement possible des roues....pratiquement impossible sur route mouillée
- Déformation/contrainte de la chaine cimatique....qui casse à force
Sinon pour l'entretien tu pourras dire à ton garage qu'un traitement anti-rouille d'un chassis existe car au vue des photos on aurait dit une JEEP de 1992 et non 2012
Le prix de 1800 euros me parait excessif, un arbre de transmission arrière c'est 500 balles
https://www.quadratec.com/parts/jeep-wr ... haft-parts
- Jeep22220
- Modèle : KL
Re: Mésaventure
Si jeep fiât France ne veut pas participer tu écris chez Chrysler USA . Réponse assurée . J'aie eu le problème avec mon alternateur à 11000km Payé intégralement
- tj666
- Duke of Moab
Re: Mésaventure
tout est ditGROSS a écrit : ↑16 mars 2019 07:49Rouler sous la pluie en 4*4 est interdit par la notice. Les contraintes sont trop impotantes sur la chaine cinématique.....aux résultats....de plus vitesse max 80.km/h.....
-TJR 4.0 2004 light khaki
- jk69
Re: Mésaventure
Pourquoi un passage au banc WITECH sur ton devis ?
Je ne comprend pas l’intérêt
- wrangler 17io
Re: Mésaventure
...Sauf que chez jeep l'arbre est en effet vendu plus de 1000 balles. La réponse à donner est plutôt de fuir la concession pour un garage mutimarques et connaisseur des 4x4, histoire d'avoir le pourquoi du comment. Parce qu'un truc pareil on le voit pas souvent, y compris en usage TT. Donc toi ou ton (tes) prédécesseur(s) ont fait une grosse bêtise pour en arriver la
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
