Contrôle technique dans la vienne
Bon voilà on y est, mon CJ7 V8 est recalé au contrôle technique.
Il a plus de 30 ans mais je ne l’ai pas passé en collection sur la CG.
Mais je ne suis pas persuadé que cela change grand chose.
Le contrôleur en a collé 2 pages de défauts !!! Entre jeu dans la direction, warning et taille de pneus.
Enfin bon, aujourd’hui il faut trouver une solution.
Je suis sur Poitiers, si vous avez un contrôle technique un peu sensible à nos 4x4, je suis preneur en MP.
Dans la semaine je dois passer aussi le jku, on va voir, car j’ai une rehausse et des gros pneus.
Inutile de perdre son temps à râler ou refaire le monde, ça me gonfle assez comme ça
A suivre
Olivier
A suivre
Olivier
- Scalou&Stéphie
Re: Contrôle technique dans la vienne
il y a moins de points de contrôle en cgc et c'est tous les 5 ans
j'ai passé le cj7 avec les pneus qui dépasse de 4 cm (31/10,5r15) sans aucun soucis
il a juste noté la corrosion de la baie de pare-brise
je pense que ton contrôleur fait du zèle , perso je change de crèmerie
- Cobra4
j'ai eu le problème sur un véhicule ( Nissan X-trail a ma femme ) quelque mois après j'avais mon TJ a passer, rehausse, roues en 31.... j'ai changé de contrôle technique, un indépendant, pas de problème, contrôle vierge
Cobra4
bonsoir
mp envoyé
mp envoyé
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
Si ça marche pas avec FAB, tu m'envoies un MP, j'ai réussi à faire passer mon JK avec deux ou trois trucs à la c.. que mon (EX maintenant) contrôleur m'avait refusé.
Salut LAGAFFE 86.
Salut LAGAFFE 86.
- wrangler 17io
Voila, c'est bien résumé... Tout dépend du bonhomme et de sa capacité à faire la part des choses ou non.
Il y a deux mois, je me suis fait choper par les gendarmes, sur dénonciation de mon voisin qui n'appréciait pas que je stationne mon J10 (pourtant magnifique ) devant chez lui.
Au début ça a été très chaud: immobilisation, prise d'empreintes, le grand cinoche. Et au final je m'en suis tiré avec l'obligation de passer le CT et l'amende qui va avec.
Et une fois au CT, ça a été de nouveau une suée les premières minutes, pour finalement avoir le précieux césame.
Je crois qu'il faut en 1er lieu garder son calme, ce que j'ai fait avec les bleus puis au CT, et ensuite évaluer avec eux les possibilités tout en restant légal. Et c'est ce que l'on a pu faire avec ce pick up qui est de mon point de vue largement plus secure que certaines poubelles utilisées par des ostréiculteurs, par exemple.
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
- Barthabas
- Modèle : CJ 3B
Prise d'empreintes pour une contravention? Tu t'es fait enfler. C'est PV, immobilisation et rétention de CG 7 jours jusqu'au résultat du CT, théoriquement vierge.
- pimi
- sculpteur deterreur
bon, si je comprends bien, ils vont finir par nous tuer petit à petit
bravo, déjà avec les possibilités de randonnées qui diminuent,
Quand nous ne pourront plus rein faire, l'économie va mourir
plus de boulot et alors........
