Pont arrière JK 2010
- Modèle : Patriot
Bonjour à tous
une petite question pratique, j'ai monté un kit rehausse de 1''75 sur mon JK .Il y a une petite durite qui sors du pont arrière et qui se termine sous l'aile AR droite par un bouchon métallique, je la trouve un peu courte !
quelqu'un peu t'il me dire a quoi elle sert ?
Merci D'avance
Merci D'avance
- offender
Re: Pont arrière JK 2010
C'est la mise a l'air libre de ton pont, le bouchon est une sorte de valve anti retour.
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
- Modèle : Patriot
Merci Offender
Donc je peux la rallonger sans problème.
- offender
C est même conseillé
- Modèle : 4xe
Le jk est donné pour 500 mm d eau non ? Ca commence a faire après ca doit boire par le ventilo....
