Il y a six mois, j'ai acheté un Grand Cherokee de 1998 (300 000 km).
Trois mois plus tard, le système antidémarrage a commencé à dysfonctionner: nécessité de s'y reprendre à plusieurs reprises (chaque fois en appuyant 2 fois sur la commande Unlock du boîtier d'ouverture centralisée) pour démarrer.
Le problème a assez rapidement empiré. Elle ne démarre plus du tout maintenant (Batterie ok, tous les voyants s'allument sur le tableau de bord, mais il ne se passe plus rien lorsque l'on tourne la clé).
Je me suis adressé à un garage plus ou moins spécialisé en antidémarrages et antivols afin de désactiver l'antidémarrage. Ils m'ont dit qu'il n'était pas possible de le désactiver sur ce véhicule. J'ai ensuite téléphoné à Jeep Perpignan où le responsable d'atelier m'a confirmé qu'il n'était pas possible de désactiver l'antidémarrage et qu'il faudrait, le cas échéant, commander des pièces aux USA pour le réparer, ce qui coûterait plus cher que la voiture elle-même.
C'est très dommage car, hormis ce problème, la voiture paraît en très bon état.
Auriez-vous des pistes pour m'aider à résoudre ce problème de démarrage?
Je vous remercie.
Nicolas.
Antidémarrage Jeep Grand Cherokee 1998
Re: Antidémarrage Jeep Grand Cherokee 1998
Salut, il existe bien un moyen de le désactiver
Je n'ai plus toutes les infos en tête mais il existe un post qui en parle sur le forum "pirate 4x4".
Si mes souvenirs sont bons tu peux le schunter et le contourner grâce à deux fils dans la porte conducteur.
Tu es sur que c'est bien lui qui t'embête ??? Normalement il démarre mais se recoupe aussitôt, hors tu dis qu'il ne se passe rien du tout
Tu as aussi des forums US qui traitent du sujet, en faisant ta recherche en anglais sur gogole tu devrais retrouver.
Si je retrouve les infos à ce sujet je reviendrais te faire signe
ZJ 5,9L Limited LX
+4.5" rubicon express
Amortos Fox performance 2.0
Direction Currie enterprise
monté en 32"
[img][img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/min ... CN4718.jpg[/img][/img]
monté en 32"
Merci pour ta réponse, Nicox.
Je vais tenter d'en savoir plus sur ces fils dans la portière.
Tu as raison, ce phénomène est étrange mais comme le système anti démarrage a commencé par dysfonctionner pendant plusieurs semaines avant que, soudainement, il ne se passe plus rien lorsque l'on tourne la clé de contact, je ne peux m'empêcher de faire le lien.
Si tu as d'autres informations, je suis naturellement preneur!
Merci encore pour ta réponse.
Bonne journée.
Bonne journée.
