Plancher + moquette humide
- jeeper85
Re: Plancher + moquette humide
bjr
Question , tu as un hard-top ou une capote ?
Jeeper85
- steph85
Un passager arrière qui flippe ....et du coup il se lâche !!!
merci pour votre retour ,
J'ai un hard top. Un joint d'entourage de porte peut provoquer ça ?
- jeeper85
ça peut venir du joint de la porte en effet , tu devrais faire des tests en dirigeant dessus un jet d'eau.....sous la moquette , tu as bien les bouchons sur le plancher ??
Un conseils des qu'il fera très beau temps , tu sorts tout , moquette et tapis , et tu laisses bien sécher.....idem pour le plancher
Jeeper85
Le guide OFFICIEL de l'incontinence du JK est ici :
http://www.billswebspace.com/JKWaterLeaksAll.pdf
c'est une bonne lecture de 144 pages
Sur les premières pages le diagramme t'aidera à trouver pourquoi la JEEP mouille
- steph85
C’ est impressionnant !!! Je crois que je vais allé tâté mes moquettes pour vérifier tous cela !GROSS a écrit : ↑19 juin 2019 18:49 Le guide OFFICIEL de l'incontinence du JK est ici :
- éric82
Pareil sur mon TJ, en hiver il y à de l'eau sur les plancher AV alors que le hard top est étanche (pas de traces d'entrée d'eau) les obturateurs de plancher à leur places
Je veux bien que parfois je passe dans des endroits très limite voir même de l'eau jusqu'à rentrer dans l'habitacle,la c'est normal, j'ai fait du n'importe quoi "une sortie JeeP what else".
Mais après 1 semaine c'est sec et dés que je roule un peut la flotte reviens et je sais pas par ou......
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
- OlivierLB
L'année derniere j'avais tellement d'eau dans le JK que ca passait de l'avant a l'arriere et que ca debordait dans les virages... j'ai tout aspiré avec un aspi de chantier et ca a seché en virant les toits HT et portes avec un coup de Mistral . Sinon un bon chauffage electrique souflant et fenetres ouvertes fait l'affaire.... Pour l'etancheité c'est toujours les freedom tops et Ht qui fuient au niveaux des joints en mousse....
- jeeper85
Bjr Éricéric82 a écrit : ↑19 juin 2019 22:37 Pareil sur mon TJ, en hiver il y à de l'eau sur les plancher AV alors que le hard top est étanche (pas de traces d'entrée d'eau) les obturateurs de plancher à leur places
As tu regardé sous la plaque extérieure au bas du parbrise ? J'ais fait un post la dessus. ..en y regardant tu seras surpris par la saleté accumulée et si la vidange est obstruée l'eau passe à l'interieur
Jeeper85
- LetV
Pour le JK/JKU en effet s'est souvent l'origine du problème c'était le cas pour celui de madame
Bien suivre le lien mis par GROSS
En ce qui nous concerne, changement des mousses de Freedom et s'était gagné
- éric82
Bjr Éric
[/quote]
Bjr Bernard.
Oui je démonte 1 fois pas an pour bien nettoyer, par contre effectivement quand j'ai acheté le TJ la 1er fois ou je l'ai démonté wahhhh plein à ras bord énorme, je pense qu'il n'avait jamais été vidé depuis la sortie d'usine........
