Achat wrangler TJ
Achat wrangler TJ
Bonjour a tous! En pleine recherche d un Wrangler TJ depuis deux mois je viens de voir un modele qui m’interesse. C est un TJ 4.0L sahara de 1997 boite auto avec 170 000km tous d origine. La mecanique/chassis a l air saine parcontre il n a pas ete tres bichonné, quelque coups, interieur assez moyen, il faut prevoir 1000 euro pour le rendre propre. Il a hard top, bikini et bache complete. On me le propose a 10500 euro apres negociation. Quand pensez vous? Sachant que je cherche exclusivement se model TJ 4,0L en boute auto. Merci!
- jlj52
Re: Achat wrangler TJ
a voir le CT
a voir le CT
Difficile de te répondre sans voir la bête....mais à 10.000 € même si tu y mets 2500 € pour le rendre nickel ( il y a tjrs ce que l'on découvre après et qui en fait sont des "consommables" sur le tj : jeu dans les rotules, calorstat/ radiateur, vidange de boite auto, croisillons, ressorts en din de vie, pompe a essence....) tu seras en dessous de la côte d'un tj en "bon état" de fonctionnement....Selon ta région tu peux économiser 350/400 €....en te débarrassant de ton hard top
Merci pour les retour, le CT est vierge
- jeeper85
Tu peux poster des photos. ...
Histoire de voir la bête. ...
Jeeper85
- LetV
Je rejoins Martini même si tu dois mettre quelques billets de 500 pour lui faire une "beauté" et remettre l'entretien à niveau en partant de 10500 € et qu'il te plaît perso je n'hésiterais pas longtemps
Fais le tour du châssis, direction, suspension pour vérifier que le contrôleur n'a pas "oublier quelques choses"
- LetV
- badboy
à ce prix je suis du même avis
à voir de près et si il a rien de grave fonce
viewtopic.php?f=15&t=75629
- LetV
Comme je te l'ai dis plus haut : regarde bien le dessous, le plancher intérieur, les points d'ancrage de l'arceau,
Tu as des jantes d'origines si je ne m'abuses
Un élargisseur d'aile s'est pas ce qu'il y a de plus cher !
Mais n'hésite pas longtemps parce que si il est en annonce à ce prix là il trainera pas longtemps, regarde le coin-coin pour te convaincre à condition qu'il n'y est rien de caché bien entendu
Pareil, décide toi avant qu'il ne soit parti...
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
- jeeper85
tu peux avoir connaissance de son historique ? carnet entretien ? sinon , je rejoins tous les commentaires précédents , et a ce prix , elle va pas traîner longtemps .........
Jeeper85
Regarde les traces d'huile entre boite et moteur, jeu des croisillons, passage en 4 et 4 courtes ( pas controlé au ct) et essaye de faire un 8 assez serré ( masi pas trop) en 4 et en 4 courtes et écoute si il y a des bruits venant des ponts et/ou du transfert ...
Pas de bruit dans les virages court, pas de trace d'huile, pas de rouille marquée, tout à l air ok a pars une multitude de petit défaut, carrosserie, câble de levage des sièges..., j ai donné mon accord à 10 500.
On se retrouvera sur d'autre rubrique pour lui donner un petit coup de neuf! Merci pour les conseils en tout cas.
Le cable de rabattement du siége .....un grosse m@rde à réparer...mais jeep a pensé à tout : tu as un levier/palette sous l'assise : avec l'habitude on tombe dessus direct, tu t'en serts pour basculer ton siège
