Passer de pneus cooper sst à bridgestone dueler ca part en sucette
Laurent31
Message par Laurent31 »
:( salut à tous!!! Je viens d acquerir mon jk il y a 3 semaines , unlimited sahara 2015 , equipe d un kit de rehausse rough country et barre panhard réglable , jante tôle tôle daytona goss 17 et pneus Cooper sst pro 295 jusque la tout vabien :1: le vendeur me laisse len plus les 4 jantes d origine (18) chaussées en bridgestone dueler neufs que je décide de monter car pas mal de bitume en ce moment ..et la catastrophe a la conduite : tirage à gauche des fois à droite ..ça chasse de l arrière etc est ce normal ?? Mauvaise combinaison pneus/ rehausse?? J hesite de remonter les jantes 17 chaussées en cooper sst ( d'ailleurs plus belles) tant pis pour l usure .. :reflexion: merci de vos réponses :1:
jeanfi007
Re: Passez se pneus cooper sst à bridgestone dueler ca part en sucette
Message par jeanfi007 »
Avis perso,
C'est grave de la merd* les dueler,
ça ne tient pas le pavé ;)
Tu as une configuration de ton jk pour recevoir une grosse monte , rehausse barre panhard etc... et tu repasse en config d origine c est pas fait pour , sinon dans ce cas là il’faut Que tu vire ta rehausse , perso je continuerais de roulais en 17 et le comportement de ton jk sera bien meilleur.
Laurent31
Merci les gars !!! C edt ce que je pensais et pu constater d ailleurs.. je vais aussitôt des demain remonter les 17 tant pis pour l usure des cooper sst malgré que je fait un peu de sentier quand même ( Piémont pyrénéen) merci
Laurent31
Par contre le réglage de la barre panhard consiste à quoi ( je sais nouveau jeeper donc boulet) lors de la vente l ancien proprio me l av explique mais dans l euphorie ...
corand
Message par corand »
Je roule en Cooper at3 4s toute l'année et pas d'usure particulière. Je confirme les dueler c'est pas top.
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
offender
Message par offender »
Dueler poubelle
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Laurent31
Houla la réputation des dueler :roll: je vais pas les mettre a la poubelle mais demain je sors le cric :D
Je roule en Cooper STT tous les jours, été comme hiver, depuis près de 15 ans, je les ai changés pour des STT Pro après 12 ans de service, ils n’était pas très usés (restait 8-9 mm de crampons, mais ils étaient trop secs et se baladaient un peu trop à mon goût, mais j'en ai gardé un pour la roue de secours
Message par Fred_4WD »
Laurent31 a écrit : 19 août 2019 21:58 Par contre le réglage de la barre panhard consiste à quoi ( je sais nouveau jeeper donc boulet) lors de la vente l ancien proprio me l av explique mais dans l euphorie ...
Lorsque tu rehausses les suspensions avec la barre Panhard d’origine, comme elle est fixée du côté gauche au pont et du côté droit au châssis, le pont se décale vers la droite et n’est plus centré.
C’est un pur problème de géométrie du triangle.
La barre réglable permet de recentrer le pont malgré la rehausse en allongeant la barre Panhard.
Cela est valable pour le pont avant comme pour le pont arrière.
Modifié en dernier par Fred_4WD le 20 août 2019 07:48, modifié 1 fois.
Laurent31 a écrit : 19 août 2019 21:02 :( salut à tous!!! Je viens d acquerir mon jk il y a 3 semaines , unlimited sahara 2015 , equipe d un kit de rehausse rough country et barre panhard réglable , jante tôle tôle daytona goss 17 et pneus Cooper sst pro 295 jusque la tout vabien :1: le vendeur me laisse len plus les 4 jantes d origine (18) chaussées en bridgestone dueler neufs que je décide de monter car pas mal de bitume en ce moment ..et la catastrophe a la conduite : tirage à gauche des fois à droite ..ça chasse de l arrière etc est ce normal ?? Mauvaise combinaison pneus/ rehausse?? J hesite de remonter les jantes 17 chaussées en cooper sst ( d'ailleurs plus belles) tant pis pour l usure .. :reflexion: merci de vos réponses :1: 20190728_211122.jpg
Moi je trouve cela quand même étrange :
Ça vaudrait le coup de vérifier si tout est bien serré au niveau des suspensions.
J’ai monté des Cooper ST Maxx sur jantes à fort déport de 17’’ à la place des Dueller et je trouve les Cooper un peu moins précis sur la route sèche que les Bridgestone, ce qui est normal puisque les STT sont plus cramponnés...
Par contre les jantes d’origine ont moins de déport que tes jantes tôles et cet élargissement des voies peut jouter sur le comportement.
Tu pourrais essayer de remonter les 18’’ avec des élargisseurs de voies de 30 mm.
Ca serait plus joli, surtout avec une rehausse, et ça peut améliorer le comportement.
En ce qui concerne l’adhérence des pneus sur le mouillé, il est clair qu’il faut être prudent avec la monte d’origine.
Je rejoints Fred sur ça il faut comparer ce qui est comparable certes sur le mouillé avec les Dueller vaut mieux avoir pédale douce sur le sec perso je n'avais rien à reprocher je les ai usé jusqu'au bout
J'avais avant de changer les jantes mis des élargisseurs 30 mm et les jantes OEM et le JKU était mieux "assis" sur la route pas une révolution pour autant mais un léger mieux.
Bref pour rouler avec les Dueller il faut des élargisseurs, sur le mouillé une pédale très douce, et une bonne anticipation et ca l'fait sans PB.
Mon TOPIC à moi bon il y a un peu de lecture faut s'y préparer un peu (bières, ships, etc.) :mdr2:
Laurent31
Je vais remonter les daytona 17 chaussées en cooper et faire vérifier le tout ( réglage pont barre panhard est ce que n importe quel centre auto type euromaster peut-être apte???) Merci pour vos précieux conseil
A part quelques exceptions, les centres auto ne connaissent rien aux 4x4 et tu vas payer, certes pas trop cher, mais pour rien...
Essaye de trouver un spécialiste des 4x4 du coté de Lannemezan voir Toulouse ou Tardes, ils auront un jugement beaucoup plus fiable.
Il y a certainement des membres du forum qui connaissent un bon garagiste dans le coin.
GI-HH
Re: Passer de pneus cooper sst à bridgestone dueler ca part en sucette
Message par GI-HH »
c'est trés facile de centrer les ponts avec un barre panhard ajustable..regardes sur Youtube sinon..il y'en a pleins
je connaissais rien sur mon Wrangler au début mais grace à youtube on peut apprendre pleines choses (si on comprends anglais bien sûr)
car le Wrangler pour les americans est comme la Golf pour les allemands..tout le monde en a une
