Page 1 sur 2
Passer de pneus cooper sst à bridgestone dueler ca part en sucette
Posté : 19 août 2019 21:02
par Laurent31
salut à tous!!! Je viens d acquerir mon jk il y a 3 semaines , unlimited sahara 2015 , equipe d un kit de rehausse rough country et barre panhard réglable , jante tôle tôle daytona goss 17 et pneus Cooper sst pro 295 jusque la tout vabien
le vendeur me laisse len plus les 4 jantes d origine (18) chaussées en bridgestone dueler neufs que je décide de monter car pas mal de bitume en ce moment ..et la catastrophe a la conduite : tirage à gauche des fois à droite ..ça chasse de l arrière etc est ce normal ?? Mauvaise combinaison pneus/ rehausse?? J hesite de remonter les jantes 17 chaussées en cooper sst ( d'ailleurs plus belles) tant pis pour l usure ..
merci de vos réponses
Re: Passez se pneus cooper sst à bridgestone dueler ca part en sucette
Posté : 19 août 2019 21:13
par jeanfi007
Avis perso,
C'est grave de la merd* les dueler,
ça ne tient pas le pavé
Posté : 19 août 2019 21:22
par steph85
Tu as une configuration de ton jk pour recevoir une grosse monte , rehausse barre panhard etc... et tu repasse en config d origine c est pas fait pour , sinon dans ce cas là il’faut Que tu vire ta rehausse , perso je continuerais de roulais en 17 et le comportement de ton jk sera bien meilleur.
Posté : 19 août 2019 21:31
par Laurent31
Merci les gars !!! C edt ce que je pensais et pu constater d ailleurs.. je vais aussitôt des demain remonter les 17 tant pis pour l usure des cooper sst malgré que je fait un peu de sentier quand même ( Piémont pyrénéen) merci
Posté : 19 août 2019 21:58
par Laurent31
Par contre le réglage de la barre panhard consiste à quoi ( je sais nouveau jeeper donc boulet) lors de la vente l ancien proprio me l av explique mais dans l euphorie ...
Posté : 19 août 2019 23:22
par corand
Je roule en Cooper at3 4s toute l'année et pas d'usure particulière. Je confirme les dueler c'est pas top.
Posté : 19 août 2019 23:24
par offender
Dueler poubelle
Posté : 19 août 2019 23:40
par Laurent31
Houla la réputation des dueler
je vais pas les mettre a la poubelle mais demain je sors le cric
Posté : 20 août 2019 00:12
par Mc Giver
Je roule en Cooper STT tous les jours, été comme hiver, depuis près de 15 ans, je les ai changés pour des STT Pro après 12 ans de service, ils n’était pas très usés (restait 8-9 mm de crampons, mais ils étaient trop secs et se baladaient un peu trop à mon goût, mais j'en ai gardé un pour la roue de secours
Posté : 20 août 2019 00:23
par Fred_4WD
Laurent31 a écrit : ↑19 août 2019 21:58
Lorsque tu rehausses les suspensions avec la barre Panhard d’origine, comme elle est fixée du côté gauche au pont et du côté droit au châssis, le pont se décale vers la droite et n’est plus centré.
C’est un pur problème de géométrie du triangle.
La barre réglable permet de recentrer le pont malgré la rehausse en allongeant la barre Panhard.
Cela est valable pour le pont avant comme pour le pont arrière.
Posté : 20 août 2019 07:42
par Fred_4WD
Laurent31 a écrit : ↑19 août 2019 21:02
Moi je trouve cela quand même étrange :
Ça vaudrait le coup de vérifier si tout est bien serré au niveau des suspensions.
J’ai monté des Cooper ST Maxx sur jantes à fort déport de 17’’ à la place des Dueller et je trouve les Cooper un peu moins précis sur la route sèche que les Bridgestone, ce qui est normal puisque les STT sont plus cramponnés...
Par contre les jantes d’origine ont moins de déport que tes jantes tôles et cet élargissement des voies peut jouter sur le comportement.
Tu pourrais essayer de remonter les 18’’ avec des élargisseurs de voies de 30 mm.
Ca serait plus joli, surtout avec une rehausse, et ça peut améliorer le comportement.
En ce qui concerne l’adhérence des pneus sur le mouillé, il est clair qu’il faut être prudent avec la monte d’origine.
Posté : 20 août 2019 07:57
par 35wrangler35
Je rejoints Fred sur ça il faut comparer ce qui est comparable certes sur le mouillé avec les Dueller vaut mieux avoir pédale douce sur le sec perso je n'avais rien à reprocher je les ai usé jusqu'au bout
J'avais avant de changer les jantes mis des élargisseurs 30 mm et les jantes OEM et le JKU était mieux "assis" sur la route pas une révolution pour autant mais un léger mieux.
Bref pour rouler avec les Dueller il faut des élargisseurs, sur le mouillé une pédale très douce, et une bonne anticipation et ca l'fait sans PB.
Posté : 20 août 2019 09:24
par Laurent31
Je vais remonter les daytona 17 chaussées en cooper et faire vérifier le tout ( réglage pont barre panhard est ce que n importe quel centre auto type euromaster peut-être apte???) Merci pour vos précieux conseil
Posté : 20 août 2019 09:34
par Fred_4WD
A part quelques exceptions, les centres auto ne connaissent rien aux 4x4 et tu vas payer, certes pas trop cher, mais pour rien...
Essaye de trouver un spécialiste des 4x4 du coté de Lannemezan voir Toulouse ou Tardes, ils auront un jugement beaucoup plus fiable.
Il y a certainement des membres du forum qui connaissent un bon garagiste dans le coin.
Re: Passer de pneus cooper sst à bridgestone dueler ca part en sucette
Posté : 20 août 2019 10:36
par GI-HH
c'est trés facile de centrer les ponts avec un barre panhard ajustable..regardes sur Youtube sinon..il y'en a pleins
je connaissais rien sur mon Wrangler au début mais grace à youtube on peut apprendre pleines choses (si on comprends anglais bien sûr)
car le Wrangler pour les americans est comme la Golf pour les allemands..tout le monde en a une
