différence entre le modèle sahara et sport
bonjour à tous,
en tant que novice, je voulais savoir quelles sont les différences entre le modèle sahara et le sport concernant un wrangler tj des années 2000 en 4.0 litres.
en effet les deux sont en 4.0, les deux possèdent le hard-top et soft-top...???
se serait sympa de m’eclairer la lanterne!!!
merci d avance et bon dimanche à tous.
bouch
bouch
Re: différence entre le modèle sahara et sport
En bas de la page 1 de la FAq......sinon la Sahara a l'abs, des jantes alu en 16, la clim....et a partir de 05/2000 abandon du delco pour un allumage moderne.
- Phane
Sur le Sahara tu peux avoir le régulateur de vitesse (peut-être une option...)
- Fred_4WD
A priori ni le Sahara ni le Sport n'étaient livrés en France avec le soft top en plus du hard top. Seulement avec le hard top sur le Sahara et soit hard top soit soft top pour le Sport suivant les années.
Le Sahara avait des jantes en alliage et le Sport des jantes en tôle je crois également.
Je te remercie!Fred_4WD a écrit : ↑08 sept. 2019 23:47A priori ni le Sahara ni le Sport n'étaient livrés en France avec le soft top en plus du hard top. Seulement avec le hard top sur le Sahara et soit hard top soit soft top pour le Sport suivant les années.
Je viens tout juste de tomber sur un descriptif Jeep, que les Wrangler tj de 4.0 entre 1998 et 2004 ont tous l ABS de série à priori, pas réservé au modèle sahara...
Cldt
- Valpo
Pas d' ABS sur la mienne (97)
Oh ! Ma jolie Sahara ...
@Bouch...je suis formel : ce ne sont pas toutes les tj >1998 qui ont l'abs
J'ai une Sahara de 2000, du moins il en reste l'autocollant ....elle est couleur deep forest green pearl donc "verte" elle était livrée avec une bâche beige ET le hard top beige...."top in top".........j'ai un lien complet sur les versions des jeep,faut que je le retrouve
Ah yes, si tu retrouves ce lien je suis preneur! Mercimartini a écrit : ↑09 sept. 2019 10:33 @Bouch...je suis formel : ce ne sont pas toutes les tj >1998 qui ont l'abs
@Bouch....je te regarde ça dans la semaine, j'ai le lien dans un ordi, mais pas à la maison ni dans mon téléphone....
Royal, c est parfait!
Violà un lien ou il y a pas mal de renseignements : https://www.jeepforum.com/forum/f9/stoc ... ns-452871/
