Essuie glace arrière
Je viens d'installer un Hard top sur mon Wrangler JK mais je n'ai pas pu brancher l'essuie glace arrière car je n'ai pas le faisceau dans mon coffre. Lorsque j'ai acheté mon JK il était avec le Soft top, j'ai démonté l' habillage dans le coffre mais pas de c*faisceau avec le connecteur.
Avez -vous déjà rencontré ce problème? Mon JK 2 portes est le modèle Sport de décembre 2012
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Essuie glace arrière
Tu découvres l'eau chaude ?? Il te faudra acheter le faisceau, direction le garage JEEP ...
- Fred_4WD
Si ton JK n’est pas équipé de rétroviseurs dégivrants, il te faut ce kit comprenant la commande d’essuies et lave glace arrière, la pompe de lave glace 2 sorties, le tuyau de lave-glace arrière, et la commande de dégivrage arrière intégrée aux commandes de chauffage:
https://www.quadratec.com/products/11190_0057_07.htm
Si tu as déjà la commande de dégivrage des rétroviseurs, il te faut ce kit :
https://www.quadratec.com/products/11190_0058.htm
Comme tu peux le voir sur la procédure d’installation pdf, il faut ajouter des fils dans les gros connecteurs multi broches d’origine.
En plus il faut ajouter via la prise OBD2 les codes constructeur permettant au module PCM de commander tout cela (a priori avec la valise Jeep)
Là on est très loin du « plug and play »!
Autre méthode tu tires une ligne jusqu'au tableau de bord et tu y ajoutes un interrupteur pour le faire fonctionner
Bien sûr relai fusible etc obligatoires pour une installation dans les règles
Par contre pas de lave glace et c'est bien dommage car bien utile des fois (mais bon ca peut s'ajouter aussi avec un peu plus de boulot)
Excuse moi de ne pas avoir la science infuse comme toi, mais si je pose la question c'est que je ne sais pas qu'il y a des modèles précablés ou pas
En tout cas tu te prends pour quelqu' un qui ne l'est pas ( intelligent )
Merci pour les réponses constructives
