Citizen Band
- Modèle : 4xe
Re: Citizen Band
La difficulté c est de régler le tos via la longueur de l antenne... pas si simple que dans le manuel
Re: Citizen Band
Surtout sur le JK qui n'a pas un très bon plan de masse
Re: Citizen Band
Lien qui traine dans la FAQ https://pl65.pagesperso-orange.fr/dossi ... page_2.htm
- Christ76
Re: Citizen Band
Je me suis pas embêté pour le moment, antenne magnétique sur le coté entre l'aile avant gauche et la portière, comme l'antenne radio mais a l'opposé, je pense que ce n'est pas pire que le montage sur le porte roue de secours.
- Okinawa13
Re: Citizen Band
Perso le mien est sous 0.5 et monte à 1.2 suivant les fréquences avec un montage sur le hayon, une antenne de 3 ft FIRESTICK. Le secret, assurer de bons plans de masse bien décapés et revernis après montage à la pate Brisale, doublés par une tresse de métalo qui est reliée au châssis et HOP!.
Re: Citizen Band
100% ou avec Okinawa13 : de bon plan de masse : c'est essentiel ....et ne jamais recouper le câble vendu avec l'antenne : il correspond à un résistance calculée pour l'antenne/ plage de fréquence/ puissance d'émission....
- Christ76
Re: Citizen Band
La masse pour un emetteur mobile n'est pas comparable a une masse électrique, la masse a une fonction directionelle dans l'emision radio, pour etre omnidirectionnelle l'antenne doit etre placé au centre de la voiture sur le toit en s'assurant quelle soit bien au contact de l'acier (difficile pour une jeep) et dégager des obstacles.Okinawa13 a écrit : ↑21 oct. 2019 21:06Perso le mien est sous 0.5 et monte à 1.2 suivant les fréquences avec un montage sur le hayon, une antenne de 3 ft FIRESTICK. Le secret, assurer de bons plans de masse bien décapés et revernis après montage à la pate Brisale, doublés par une tresse de métalo qui est reliée au châssis et HOP!.
- Mc Giver
Re: Citizen Band
j'ai mis une mini magnétique devant le pare-brise ça passe bien
Re: Citizen Band
Le centre du capot avec un aimant balaise il y a rien de mieux sur le JKU
Enfin pour le moment j'ai pas trouvé autre chose
- Okinawa13
Re: Citizen Band
Oui ça c'est la théorie, mais un plan de masse se crée si il n'existe pas et laChrist76 a écrit : ↑22 oct. 2019 00:04La masse pour un emetteur mobile n'est pas comparable a une masse électrique, la masse a une fonction directionelle dans l'emision radio, pour etre omnidirectionnelle l'antenne doit etre placé au centre de la voiture sur le toit en s'assurant quelle soit bien au contact de l'acier (difficile pour une jeep) et dégager des obstacles.Okinawa13 a écrit : ↑21 oct. 2019 21:06
position centrale dont tu parle est liée avec la position optimum pour le rayonnement de l'antenne des zones d'ombre partielles sont admissibles.
- Modèle : 4xe
Re: Citizen Band
Ca devient compliqué comme pour envoyer une fusée sur la lune sans Tintin.
Moi antenne magnétique sur le pc avant en acier et c est pas top. Sur le capot comme c est une grande antenne les branches la couche.
- bill
Re: Citizen Band
si, si ce que j'ai ai bien mieux35wrangler35 a écrit : ↑22 oct. 2019 07:57 Le centre du capot avec un aimant balaise il y a rien de mieux sur le JKU
Re: Citizen Band
- Christ76
Re: Citizen Band
Pas de réponse .
Re: Citizen Band
Ben le Bill il est parti en vacances ou quoi on l'attend le truc, j'suis en standby, il va pleuvoir, j'vais avoir le temps de bricoler
