Citizen Band
Re: Citizen Band
Oui elle n'est pas facile celle là j'ai du couper un peu du brin pour arriver à faire qq chose de correct
- Christ76
Re: Citizen Band
Je pense que la self est trop pres de la porte arrière, il faut que je l'éloigne.35wrangler35 a écrit : ↑18 janv. 2020 18:32 Oui elle n'est pas facile celle là j'ai du couper un peu du brin pour arriver à faire qq chose de correct
Re: Citizen Band
Et sur le PC avant, car là tu as un bon plan de masse et lorsque tu t'en sers pas tu peux la virer en laissant juste la base magnétique
- Christ76
Re: Citizen Band
Apres avoir modifié en rehaussant le support pour eviter que la self soit a la hauteur de l'acier de la porte, self a la hauteur de la vitre, cela n'a rien changé, TOS superieur a 2.5 sur les féquences adéquats.
J'ai donc installé la K40 sur le capot, l'embase ne passant pas j'ai demonté les essuis glace et la grille entre le pare brise et le capot,
Résultat un TOS de 1.1.
Re: Citizen Band
Perso je l'ai mise sur l'arceau j'ai légèrement plus de tos mais je pense le réduire quand j'aurais reçu mes tresses de masse
- Micka-bzh
- Modèle : KJ
Re: Citizen Band
Le meilleur emplacement pour l'installation d'une antenne est le milieu d'un toit de voiture à moins de créer un réel plan de masse.
On arrive à créer des plans de masse artificiels mais en mobile c'est pas évident.
Je suis opérateur radio depuis de nombreuses années, aussi je vous conseille le site www.radioamateur.org, vous y trouverez plein d'infos pour réussir vos installations
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
- onedays
Re: Citizen Band
moi j'ai
un stylo
du papier
un pigeon voyageur !
je le pose ou je veux sur le jk
pas de 12 v a tirer
pas de limite en distance !
marche par tout temp !!
un stylo
du papier
pas de 12 v a tirer
Re: Citizen Band
Faut juste éviter les périodes de chasse...
- jk69
Re: Citizen Band
Comment je fais pour la mettre au milieu du toit.Micka-bzh a écrit : ↑07 févr. 2020 05:57 Le meilleur emplacement pour l'installation d'une antenne est le milieu d'un toit de voiture à moins de créer un réel plan de masse.
Re: Citizen Band
du capot man du capot
- Micka-bzh
- Modèle : KJ
Re: Citizen Band
Hello.jk69 a écrit : ↑07 févr. 2020 09:14Comment je fais pour la mettre au milieu du toit.Micka-bzh a écrit : ↑07 févr. 2020 05:57 Le meilleur emplacement pour l'installation d'une antenne est le milieu d'un toit de voiture à moins de créer un réel plan de masse.
Là oui effectivement, au milieu du capot du coup
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Re: Citizen Band
Même quand tu mets le toit il est en fibre donc pas de plan de masse le top c'est le capot
- Micka-bzh
- Modèle : KJ
Re: Citizen Band
Par contre sur capot il y a généralement bcp de QRM.
Une antenne adaptée à ces véhicules est la WA-27, on peut l'installer au niveau de la roue de secours sur le hayon. Son rendement est top, je l'ai utilisée sur mon patrol
XJ 2.1 d 1989
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
Patrol GR td6 2003
Navarra 3.0v6 2010
XJ 2.5 td 1996
XJ 2.5 td 2001
Tahoe 5.3 v8 2006
GC WH 3.0 CRD 2008
- Okinawa13
Re: Citizen Band
Tu créé le plan de masse. collage d'une feuille de cuivre à l'intérieur et pose de l'antenne. si plusieurs bandes de cuivre, les souder au tinol sur la longueur du recouvrement afin d'avoir une résistance 0.35wrangler35 a écrit : ↑07 févr. 2020 11:17 Même quand tu mets le toit il est en fibre donc pas de plan de masse le top c'est le capot
Tu auras la bonne surprise de constater que ton toit en strat est devenu un très bon plan de masse.
Marc
Re: Citizen Band
J'ai vu sur des sites qu'il existe des supports pour fixer des antennes à coté de la roue de secours. Est-ce que ce n'est pas mieux qu'au milieu du capot ? au moins esthétiquement ?
