Citizen Band
- Okinawa13
Re: Citizen Band
C'est normal, la dispersion des ondes stationnaires, c'est elles qui sont destructrices pour les émetteurs, est bien meilleure sur un plan métallique horizontal.
Faisant suite à un précédent échange ensemble sur les métallisations, c'est pourquoi avec le support sur hayon arrière j' ai refait intégralement la métallisation en ségrégant l'antenne du haillon, sans me dispenser de vérifier et améliorer la mise au potentiel des différents organes assemblés par Jeep, j'ai eu quelques surprises (des pièces isolées qui n'auraient pas dues l'être et inversement), rentrées dans l'ordres depuis.
C'est un chantier mais gage de pouvoir réduire un TOS de 0.5 à 1.2.
Je rajoute qu'il me semble essentiel de contrôler régulièrement ces valeurs car elles varient en fonction du vieillissement du véhicule, généralement en augmentant. il faut alors en identifier la cause et la traiter.
Re: Citizen Band
Sur ca je suis d'accord entre la rouille plus ou moins forte des métaux l'usure des contacts (si si) et la détérioration des masses par je ne sais quel phénomène une installation radio ne vieilli jamais bien
- Christ76
Citizen Band
Je suis passé du montage sur le capot à un montage à l'arrière que je trouve plus esthétique, pour le TOS, j'avais coupé le fouet pour la position sur le capot, je n'arrivai pas descendre le TOS, j'ai éxactement le meme que sur le capot, j'ai deux embases je passe de l'avant a l'arriere en quelques minutes.
Reste a peindre le support en aluminium en noir et modifier l'enjoliveur de charnière.
Citizen Band
Une histoire qui avance
Le support en noir = la touche ultime
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Citizen Band
J'ai envie de ressortir du carton mon HARRY 3 ASC, https://president-electronics.fr/RadioC ... ASC-12-24V
J'avais suivi il y'a quelques années ce tuto http://78roger.free.fr/president/harry_3_asc.htm
mais est-il possible d’augmenter la puissance, ou c'est automatique avec le passage en 120 canaux ?
Listes de pièces Jeep,
- onedays
Citizen Band
chez les chinois il on des cb portable qui on l'air pas mal ! mais comment choisir quand on y connait
rien ?
rien ?
Citizen Band
généralement c'est deux manips différentes
L'une pour les fréquences et généralement c'est un cavalier à déplacer
l'autre pour la puissance, un strap à souder à mettre ou enlever
Sur le plan qui est donné il y a bien deux manips qui correspondent
Mais le seul moyen pour vérifier c'est d'avoir un wattmètre pour faire un avant après
sur le mien je suis passé de 4 à 8 watts et je pense que ça doit se rapprocher de cette valeur, et pour ne pas trop écraser quand on est trop prêt j'ai mis un inter en façade pour basculer de 4 à 8 w
Citizen Band
Si ca te tente de faire la manip de l'inter j'avais fait un tuto pour mon CRT mike la finalité étant la même ca peut t'aider
viewtopic.php?p=960522#p960522
Citizen Band
Le souci c'est qu'il faut être sur de la bande europe et c'est pas gagné
je me suis rabattu sur le site de cb + qui propose des bons tarifs (sauf pour les FDP), sur LBC il y a de très bon coup à faire car la CB ce n'est plus trop d'actualité
- onedays
Citizen Band
tu a un exemple pour une cb portable ?
- -Pierre-
Citizen Band
Oui j'ai justement vu ton tuto mais j'ai cherché partout sur le net, un seul magasin propose le passage a 8w mais seul lui en parle ! Impossible de trouver ou souder un strap. Dans la manip des 120 canaux, il y a un petit câble blanc a couper mais je ne sais pas si ca joue sur les watt, j'ai un wattmetre, comment puis je vérifier cette puissance ?
- -Pierre-
Citizen Band
Le hasard, cb+ ne se trouve pas très loin de chez moi le mec est très pros et passionné, ses prix sont très attractifs.
Citizen Band
Je pense que c'est ça le fil blanc à couper qui doit jouer sur la puissance-Pierre- a écrit : ↑26 févr. 2020 19:13 Oui j'ai justement vu ton tuto mais j'ai cherché partout sur le net, un seul magasin propose le passage a 8w mais seul lui en parle ! Impossible de trouver ou souder un strap. Dans la manip des 120 canaux, il y a un petit câble blanc a couper mais je ne sais pas si ca joue sur les watt, j'ai un wattmètre, comment puis je vérifier cette puissance ?
pour essayer
tu fais un branchement en direct sur la batterie le poste étant protégé par un fusible extérieur
tu règles l'antenne pour avoir un tos mini j'espère que tu as une base magnétique pour la mettre sur le capot
ensuite tu fais le test de puissance au wattmètre tu vas trouver 4 w
tu fais la manip des straps
tu branches la CB tu vérifies le TOS normalement il ne devrait pas trop bouger
tu passes en wattmètre et là tu dois avoir entre 7 et 8 w par contre il se peux que tu es une config à faire pour avoir la bonne bande AM ce doit être marqué sur la notice
Citizen Band
sur LBC c'est la foire tu peux arriver à trouver des supers postes à des tarifs top vite fait
UN JFK à 25€ pas mal
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 18050.htm/
un Superstar 3300 à 70€
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 38347.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 52972.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 57544.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 20355.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 12497.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 64537.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 29240.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 65128.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 80868.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 19935.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 83054.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 06616.htm/
Bref faut chercher et on trouve son bonheur, j'ai même déposé une annonce de recherche de K40 pour avoir un secours et je suis tombé sur un papi qui me l'a cédé pour juste les FDP j'avais tourné l'annonce genre j'ai besoin d'un secours pour ma K40 en disant qu'en 4x4 il arrivait qu'on casse l'antenne et je vous débarrasse pour quelque euros d'un truc qui traine chez vous depuis un moment, j'ai eu de tout comme réponses et je suis tombé sur la bonne personne
- -Pierre-
Citizen Band
Super, merci. Mais pour voir la puissance 8w, il ne faut pas activer le mic pendant la lecture ?
