Connectique.
- NicoJPW
Connectique.
Bonsoir à tous
J'ai un petit souci de branchement avec mon nouvel autoradio, je n'arrive pas à mettre les DVD en route ni la tv.
Il faut sûrement relier le fil du frein à main sur l'autoradio?
Merci pour vos réponses.....
Re: Connectique.
Généralement tu as une entrée d'un + 12v ou d'une masse qui doit te permettre de déverrouiller la vidéo en roulant (interdit par la loi)
- NicoJPW
Re: Connectique.
Merci pour ta réponse
Mais malgré ces deux essais + & - , rien ne ce passe.?..
Re: Connectique.
Tu as le plan des connecteurs du poste
et dans les menus il y a pas un onglet pour l'activer
Sur mon DASAITA il faut aller dans le menu admin pour l'activer et pas besoin d'une tension
- NicoJPW
Re: Connectique.
Le mien est un android no name.
Même avec le code usine dans les paramètres cachés, rien à faire.
Merci quand même pour ta recherche et tes infos.
Re: Connectique.
tu as la référence du poste ou un lien pour voir le modèle
- NicoJPW
Re: Connectique.
Re: Connectique.
Tu as pris le modèle avec TV c'est bien ca?
Du coup il faut que le poste reçoive une indication de vitesse qui ne peut qu'arriver par le biais du CAN BUS
Y a t'il cette connexion sur le site ce n'est pas précisé
Il te faut prendre les affections du connecteur d'origine et regarder si sur le poste il y a bien des bornes présentent aux mêmes endroits
Après tu peux toujours poser la question au vendeur pour avoir son avis
- NicoJPW
Re: Connectique.
Oui c'est le modèle avec TV.
Le retour du fournisseur est très light.
Pour lui simplement brancher l'interface TV sur le 12v batterie(jaune) le rouge ACC et le noir GND sur dos du poste.
Ensuite les prises RCA sur les entrées au du poste .
Rien d'autre malheureusement....
J'ai essayé de connecter le fil rose ( brake) au + et - mais rien ne s'affiche, simplement un écran noir avec un symbole de danger.....
J'ai du coup câbler ce module tv chez moi sur un écran, et là j'ai accès au menu de réglage.
Je pense vraiment que ça vient du poste.
Re: Connectique.
Et si tu branches simplement une caméra video de MAR, ca doit fonctionné
Perso c'est ce que j'ai fait sur l'entrée video AUX j'ai mis une caméra à l'avant du véhicule bon je n'ai rien en audio mais je n'en ai pas besoin non plus
- NicoJPW
Re: Connectique.
Non ça ne marche pas........
- NicoJPW
Re: Connectique.
J'ai même une caméra avant ne fonctionne pas avec l'application caméra avant mais qui fonctionne avec l'application DVD vidéo un truc de fou......
Re: Connectique.
Houla je ne comprends pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas
- NicoJPW
Re: Connectique.
E vais essayer d'être le plus clair possible.
J'ai une application" caméra avant ", en raccordant cette fameuse camera, il ne se passe rien comme le module tv pour sa propre application.
L'écran est noir avec un symbole triangulaire "ATTENTION"
Par contre l'image de la caméra est visible sur l'onglet de l'application "DVD EN", sans rien changer aux connections(rca jaune VIDEO IN)?
Aucunes possibilités de régler des paramètres différents dans le menu caché "USINE".
La caméra arrière,elle fonctionne bien avec le passage de la marche arrière(une seule prise rca verte).
Re: Connectique.
Donc le sysytème video du poste fonctionne c'est du coté des applications qu'il doit y avoir un PB Pour la TV tu as un module supplémentaire
vire le et essayes de faire fonctionner une video mise sur une clé USB ou autre
IL faut procéder par élimination en laissant le poste dans sa config la plus mini possible pour voir ce qui fonctionne à minima
