capteur map 3 bars
- didou64
capteur map 3 bars
bonjours a vous tous
je recherche peut etre un mouton a 5 pattes , mai je suis a la recherche sans savoir si ca existe , d'un capteur map qui va jusqu a 3 bars
pourquoi cette recherche ? d origine , il doit etre a 1 bars , pressioon atmo , mais sur des projet de suralimention comme beaucoup le fond avec les cherokee entre autres , ils doivent bien changer ce capteur map pour donner la bonne pression dans le collecteur d admission non ? merci pour des retour voir un lien pour trouver ce map ... oups !!!! pour cherok ou tj et c est ce model la
https://fr.banggood.com/Wholesale-Manif ... rehouse=CN
cj7 td vendu
YJ 2.5 gpl : procomp 4"" , body lift 7cm , pneu 33x12.5x15 , peinture neuve , pot lateral , etc ... vendu
tj 2L5 sahara ... quoi elle existe pas ? si si elle existe maintenant
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
projet en cours d une ctj 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
Re: capteur map 3 bars
Regarde chez jeggs ou summit tu trouveras : tu retrouve du 2 ou 3 bars sur des jeep strockées
- didou64
merci martini , toujours la qu on a besoin
j ai regardé sur rock et il y en a mais le prob , ils donnent aucunes valeur et ca me ferait chier de prendre la meme monte d origine ...
je sais qu il me faut un de 0 a 3 bar , tant qu a faire et ca serai super , en etant le meme que le miens sans faire de bidouille elec car j'aimerai gardé ma cosse pour revenir en arriere au cas ou ...
c est trop te demandé de regarder pour moi ? j ai deja commandé des jantes et racio chez summit , donc des trucs faciles , mais la , j ai peur de faire une connerie ...
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
C'est quoi et quelle année ta jeep? ....je jetterai un oeuil mais tu remarquera que je viens souvent sur JM mais moins longtemps : j'ai moins le temps qu'avant....et quand jai le temps, je suis a la casa et a la casa j'ai pas internet
- didou64
lol , regarde mon enregistrement ici et le nombre de messages donc je pense avoir battu tout les records mdrrrr je fais parti des anciens qui on aussi une vie a coté de la jeep ... donc je te comprend tout a fait !
pour en revenir au map , summit et l autre , ils ont pas , du moins pas le meme que le miens ... en premier message , comme j arrive toujours pas a mettre de tof , j ai mis un lien pour montrer sa gueule
c est un map qu on retrouve sur cherok et tj dans les années 2000
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
Voilà ce que j'ai trouvé, dans tous les cas tu auras une connectique à refaire, une adaptation et un tuyau à rallonger.....mais explique ce que tu veux faire ? monter un turbo ? un strock ? ...Il existe pour d'autres applications des map sensors ajustable (par le voltage)
https://www.jegs.com/i/Holley/510/554-107/10002/-1
https://www.jegs.com/i/FAST/244/307009/10002/-1
https://www.summitracing.com/int/parts/fst-307009
Pour l'instant j'ai pas mieux....
- didou64
j ai regardé aussi de mon coté et nos chemins se croisent car j arrive a la meme chose que toi ... bon beaucoup moins chere mais j y coupe pas , a savoir modifier mon faisceau ... ca va , ca reste que trois fils , l alim , le moins et le fil info donc je pense faire comme m a dit un pote pour un potentiel retour en arriere a savoir , faire des epissures sur les trois fils , soudé les nouveaux sur le faisceau pour ce retrouver avec deux broches , de plus , j ai les infos de cablage de chaque broches donc impossible de ce trompé
pour repondre a ta question , n y turbo , n y strock mais tout simplement un compresseur qui est monté et qui tourne
tout la " plomberie " faite avec dump et tout ca marche tres bien .... au ralenti mdr mon prob , dés que je lui en demande , beuuuuuuuuuuu , gros trou , quand je l ai essayé , quand on lui en demande tres legerement , ca va mais dés que j appuie sur l accelerateur , beuuuuuu et si j insiste , voyant moteur allumer grrrr donc apres recherches et avis , le map qui donne l info est calibré athmo donc 1bar pour que le calculo y comprenne rien d ou le voyant ... donc il me faut un map de 0 a 3 bars en esperant que le calculo lise au dela des 1 bar athmo ... il y a pas de raison , mais bon ...
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
Je comprends mieux...belle aventure Faudrait regarder sur le net ce qui est vendu avec le kit compresseur ...car tu dois le savoir il existe non pas 1 mais 2 kits différents de compresseurs pour tj mais sincèrement, là j'ai pas le temps de chercher, je suis sur l'ordi qui est dans mon restau et quand je susi à la casa : pas d'ordi, seulement le télépone et....je sieste pas mal aussi
