injecteurs 4 trous sur tj 2L5
didou64
Message par didou64 »
bonjours la team
petite question car j ai un gros doute sur le choix d injecteurs pour une tj 2L5 de 2001
d origine , j ai des 21 lbs un trou puis sachant que j ai un volet pap de 4L , admission direct , ligne complete inox y compris le collecteur , et plus de cata pour un tube afrique , j ai mis des 27 lbs 4 trous en prévision de la pose de mon compresseur
ca , c est ce que j ai actuellement ;-)
la , sachant que chambon approche a grand pas , j aurai pas le temps de mettre le compresseur et faire des essais digne de ce nom avec un AFR pour prendre la route tranquille car j ai pas mal d heures de route ... donc , on va rester prudent , et reprendre le projet apres chambon ;-)
et c est la ou j ai besoin de vos conseils !
sachant ma config moteur , j ai deux choix .... soit rester d origine , a savoir en 21 lbs mais en 4 trous , soit en 24 avec le risque ou pas d ailleurs , de rouler riche avec une surconso pour rien ...
qu en pensez vous ? 21 ou 24 ?
cj7 td vendu
YJ 2.5 gpl : procomp 4"" , body lift 7cm , pneu 33x12.5x15 , peinture neuve , pot lateral , etc ... vendu
tj 2L5 sahara ... quoi elle existe pas ? si si elle existe maintenant :mdr2:
resto d'une M38A1 :multi:
proto GC ZJ 4L
projet en cours d une ctj 4L :mrgreen:
