Voeux 2020
Voeux 2020
Tous mes Voeux pour cette nouvelle Année, amis Jeeper ( on peut dire comme ça ?)
Je vous fais parvenir ( comme annoncé precedemment) qques photos de mon WJ,en Corse,sur une balade de 14 kms de piste!
Cela va sûrement faire marrer les puristes,mais j'étais très satisfait de mon "paquebot " en courtes ,notamment après les déboires que j'ai eu à l'acquisition ( BA bloquée )!
Voilà...ah ,petite question ,quand même,j'ai lu ,dans la liste des "défauts "du WJ ,que souvent ,les injecteurs 4 et 5 étaient à changer.
Pour éviter ce genre de souci,l'ajout d'un traitement injecteurs dans le gazole peut-il etre"interessant"? Merci de m'avoir lu...Et de vos réponses
Ciao o
Ciao o
Voeux 2020
Comme j'ai pas de réponses ,je recommence différemment...
L'ajout d'un produit de type "nettoyant d'injecteurs, peut-il être efficace pour éviter de changer l'(es) injecteur(s)?
Merci de vos réponses, ou suggestions
- jeeper85
Voeux 2020
J'essayerai un produit Mecarun à mettre dans le carburant. Traitement avec du C99.....
Jeeper85
- NewJeeper
Voeux 2020
Bon, j’y connais rien en WJ, mais comme dit jeeper85 tu peux essayer ça. Beaucoup d’entre nous utilisent ce produit. Après, de là à éviter les problèmes d’injecteurs sur le we, bonne question....
Et merci pour tes jolies photos d’il y’a un mois et demi!
Voeux 2020
En général quand l'ordi du véhicule commence à afficher des défauts sur les injecteur c'est que c'est trop tard.
Utiliser du produit doit pouvoir retarder le changement, mais ça réparera pas le problème.
