Nettoyage hydrogène
- NicoJPW
Nettoyage hydrogène
Salut les amis.
On m'a parlé récemment d'un nettoyage moteur à l'hydrogène.
Il paraît que c'est super efficace pour bien décrasser le moteur, et pas super cher environ 250€.
Par contre, il paraît que c'est pas bon pour les joints ?
Avez-vous des infos?
- NIKKO
Nettoyage hydrogène
Moi je connais la bombe à hydrogene ...c'est super efficace pour nettoyer ...
Un bon dégraissant moteur passé au pulvé , en protégeant alternateur et démarreur et nettoyeur eau chaude hp , soufflette ensuite , la tu ne risques rien .
- speed 2
Nettoyage hydrogène
Je pense qu'il parle de l'intérieur du moteur. Le nettoyage à l'hydrogène est à la mode mais je ne connais pas les méfaits, je pense qu'un peu d'autoroute doit faire la même chose
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
- NicoJPW
Nettoyage hydrogène
Oui Nikko cest pour l'intérieur moteur .
- bill
Nettoyage hydrogène
Déja tester, dans mon cas aucun effet du tous sauf sur mon portefeuille
- NicoJPW
Nettoyage hydrogène
Ya pas un minimum de km à avoir?
- NIKKO
Nettoyage hydrogène
Ah ok , Cela dépend si tu as un moteur essence ou diesel équipé de vanne egr consommant un carburant gras : une solution hormis les additifs dispo sur le marché : décrassage moteur bien chaud à haut régime pendant 20 secondes , en roulant bien sur , dans une cote c'est idéal . L'effet " chasse d'eau " élimine pas mal de suies .
- NicoJPW
Nettoyage hydrogène
Bon j'ai suivi tes conseils, décrassage dans un montée près de chez moi.NIKKO a écrit : ↑01 mars 2020 14:17Ah ok , Cela dépend si tu as un moteur essence ou diesel équipé de vanne egr consommant un carburant gras : une solution hormis les additifs dispo sur le marché : décrassage moteur bien chaud à haut régime pendant 20 secondes , en roulant bien sur , dans une cote c'est idéal . L'effet " chasse d'eau " élimine pas mal de suies .
Un pote qui est chauffeur taxi limousine, m'a conseillé également de faire un plein de diesel excellium tous les deux pleins.
Nettoyage hydrogène
De toute façon, à part ceux qui sont déjà dans les carburants, il faut éviter si possible les additifs curatifs car très corrosifs pour les joints !!
Le nettoyage hydrogène j'ai pas essayé. Ma JK sort de changement de 2 injecteurs.
- NicoJPW
Nettoyage hydrogène
A combien de Km tes injecteurs ?
Nettoyage hydrogène
Les injecteurs 2 et 4 changés à 119500 km !
Comme je n'ai pas vraiment d'historique sur le véhicule, j'y vais à l'aveugle. Mais ça va bien se passer !
Problème qui peut être du au mauvais carburant, condensation dans le réservoir, filtre gasoil défectueux .....
- onedays
Nettoyage hydrogène
j'aime bien ces produits ! sa enlève toute la m... !
mais comme dit coluche '' elle vas ou la crasse propre ? "
même si sa décrasse ton moteur la m... reste dedans !!!
- NicoJPW
Nettoyage hydrogène
Merci Coluche....
Nettoyage hydrogène
Dans le noeud
- NIKKO
Nettoyage hydrogène
Après un nettoyage hydrogene , il est impératif de vidanger le moteur et de changer le filtre à huile sous peine de colmater la pompe à huile .
