Tracker GPS
- NicoJPW
Tracker GPS
Salut les amis.
Qui à déjà installé un tracker dans sa Jeep?
Tracker GPS
Yes
J'ai un TKSTAR TK905
http://mini-traceur-gps.com/tkstar-tk905/
Tu le trouves a divers prix, faut creuser un peu.
Il trace, envoie un SMS en cas de choc ou déplacement hors zone définie.
tu peux prendre une carte SIM jumelle sur mon abonnement de smartphone ou une Free a 2 € par mois.
Ca dépends si tu as besoin de l'international ou pas.
JM
JM
- robwh
- Modèle : KJ
Tracker GPS
Salut nico
moi j'ai installé un tracker dans mon camping-car. C'est un PAJ fabrication allemande. sim intégrée international. par contre abonnement en plus.
www.amazon.fr/dp/B07C4Y6W5Q/ref=pe_3044 ... 71_TE_dp_1
j'ai fait pas mal de recherche avant d'en trouver un bon et laissé tombé les truc made in china. Il est hyper fiable capte même sous un hangar acier, je sais pas si il capte en sous sol. La batterie tiens 3-4 mois a recharger avec câble usb mais je roule pas beaucoup. il est étanche mais faut pas le mettre n'importe où quand même !! et l'aimant est plutôt puissant avec capteur (photo cellule) arrachement tracker. tu peu voir où il se trouve en direct ainsi que l'historique des déplacements sur web ou appli. il a aussi alarmes mouvement, vibration et périmètre paramétrable. je l'avais payé 109 euro je vois qu'il est moins cher maintenant j'avai hésité un temps avec un TKstar
- NicoJPW
Tracker GPS
J'en ai reçu un de chez Novaoffroad
https://nova-offroad.com/accueil/1160-t ... emium.html
Pour le câblage, je me pose des questions, sur la coupure moteur.
Sur la notice on parle de câbler la pompe à gasoil où le démarreur.
Le mec de Novaoffroad me dit même le fusible de rampe d'injection...
Je recherche vraiment la bonne solution avant de couper n'importe quoi....
Modifié en dernier par NicoJPW le 31 mai 2021 08:31, modifié 1 fois.
- LeCHRIS
Tracker GPS
Il a l’air bien
J’avais ces mêmes fonctions mais en adjonction d’une alarme, c’était une option et la coupure moteur se faisait exactement au même endroit.
Si tu prends celui ci et que tu l’installes pense aux copains
Tracker GPS
Les 3 sont bons pour couper le moteurNicoJPW a écrit : ↑09 avr. 2020 23:52 J'en ai reçu un de chez Novaoffroad.
https://nova-offroad.com/accessoires/11 ... emium.html
Je recherche vraiment la bonne solution avant de couper n'importe quoi....Screenshot_20200409-234326_Adobe Acrobat.jpg
Après faut penser à ce que se soit accessible au cas où le boîtier se mette à deconner
Tracker GPS
Tu as testé pour vérifier si dans un hangar métallique clos ça fonctionne
Je suis assez septique car j'ai bossé pendant plusieurs années dans des abris métalliques et même porte ouverte le téléphone ça ne fonctionnait pas à cause de l'effet faraday
- NicoJPW
Tracker GPS
Ça c'est le pire l'effet " cage de Faraday".
Dis Wrangler, t'aurais pas une idée sur quel fil ou fusible je peux faire la coupure moteur ? Ou un p'tit schéma ?
Réponse en MP si tu veux pas diffuser trop d'info....
Tracker GPS
Là comme ça j'ai rien je sais même pas ou est la pompe
Mais si je trouve je partage sans PB
- robwh
- Modèle : KJ
Tracker GPS
le camping-car est rangé dans mon hangar tout acier y compris charpente et entièrement clos sauf quelques tôles translucides pvc et pour moi ça fonctionne.je peux telephoner avec un mobile. je m'étais pas posé cette question35wrangler35 a écrit : ↑10 avr. 2020 08:44Tu as testé pour vérifier si dans un hangar métallique clos ça fonctionne
Tracker GPS
Oui c'est pas tout métallique donc qq moyens aux ondes pour passer
un truc tout c.. pour voir comment ca fonctionne
- NicoJPW
Tracker GPS
C'est ce que j'utilise quand je dois faire des prog assez complexes pour les télécommandes d'automatismes .35wrangler35 a écrit : ↑10 avr. 2020 13:11 Oui c'est pas tout métallique donc qq moyens aux ondes pour passer
Tracker GPS
Oui c'est fou ce que l'on doit faire des fois pour être peinard avec ces joujoux
- Nanuk
Tracker GPS
Voici un site qui va peut-être pouvoir t'aider pour sécuriser ton véhicule :
http://theroadchoseme.com/diy-jeep-wran ... ill-switch
JKU Rubicon 3.6 2018 Black and White
Tracker GPS
C'est sur qu'un simple interrupteur très bien placé fait l'affaire
Je faisais ça dans le temps quand j'étais sur Paris
