Bonjour à toutes et à tous je viens d acquérir un zj 5.2 v8 totalement d'origine j'ai pour projet de lui donner un peu de style utilisation pour des balades rien de hard je compte le conserver propre les barres stables resteront (jai un xj 4l preparer tt)
Du coup sa sera Calle +5 jantes 8*16 - 33
Du coup je suis perdu pour les pneu avec les tailles classiques j'ai labitudes des tailles us en 15 pouces
Du 265 75 16 pourrais passer ?
Merci d avance pour vos réponses
Pneus
- Modèle : M38
Pneus
Cherokee xj 2.1td 1988
Cherokee xj 2.1td 1991
Cherokee xj 4.0ho 1993
G.cherokee zj 5.2 1997
- Fred_4WD
Pneus
Ce n’est pas tant la dimension des pneus mais le déport des jantes qui m’interpelle:
D’origine le ZJ est monté en 245/65R16 (725 mm de diamètre théorique) sur des jantes 7.5Jx16 ET25.
Pour info, le 265/60R16 ferait quasiment le diamètre d’origine mais est une dimension très rare.
Le 275/60R16 est plus courant et fait 736 mm de diamètre théorique ce qui ne fait que 1,5% (6 mm au rayon) de plus ce qui est très acceptable.
Le 265/65R16 fait 751 mm de diamètre théorique ce qui fait 13 mm de plus au rayon, c’est déjà beaucoup mais ça pourrait passer dans les ailes (mais pas trop au contrôle technique car ça fait 3,6% de plus en diamètre pour une tolérance de 2% seulement)
Par contre tes jantes 8” ET -33 vont « sortir » les roues de 64 mm de plus de chaque côté et ça, ça me parrait beaucoup! De plus tes pneus plus grands pourraient frotter les bord d’ailes en compression ou en braquant.
La rehausse de 5 cm sera-t-elle suffisante pour que tout passe ?
- Modèle : M38
Pneus
Merci pour ta réponse fred_4wd
Un déport 0 serait peut être plus approprié pour que le pneu reste dans son passage de roue et pour la taille 275 75 16 équivalent à du 31 pouces sa devrait aller avec les cale ou peut être un kit rehausse 2.5 serait mieux ??
