Besoin de conseil concernant l'achat d'un YJ
Quelqu'un saurait me dire comment déchiffrer cette plaque de pont svp?
Cc 4.11
C'est monté sur 2,5l ça?
J'ai acheté un lot de pièces hier dans l'idée de pouvoir m'en servir pour la remise en route du mien qui arrive demain.
D'ailleurs il y a des choses dont je n'aurais pas besoin si quelqu'un recherche.
Oui et tu n' a pas de glissement limité
4,10 ou 4,11 ça change quelque chose?
hormis le nombre de dents pignon d'attaque et couronne?
- NIKKO
Pas grand chose car le delta entre les deux est insignifiant .
Le jeu se mesure en bout d'arbre avec un comparateur?
- NIKKO
Je suppose le jeu pignon couronne :
Look :
Look :
- Ghjallone
Si, aussi. Mais plutôt par l'extérieur du pont, je pense.
- NIKKO
Non , il n'y a pas de jeu proprement dis pour les arbres car les cannelures de ces derniers viennent coulisser dans celles du différentiel.il n'y a pas de contrainte .
- Ghjallone
Si si, il y a un jeu axial maximum sur les demi arbres, qu'il ne faut pas dépasser sous peine de flinguer les roulements extérieurs et les joints.
....; et trop de jeu est synonyme d'usure d'extrêmités des 1/2 arbres ..
- Ghjallone
Ou de la gorge des C-clips, selon la direction du jeu.
