Besoin de conseil concernant l'achat d'un YJ
....ce qui signifie 1/2 arbres a changer ....
- Ghjallone
Il n'y a pas des kits de C clips de différentes épaisseurs pour compenser le problème?
- NIKKO
D'accord avec toi ,
Si tu remontes tes pièces tu n'a pas un jeu spécifique avec des calles d'épaisseur , c'est ce que je voulais dire car la tolérance est importante .
- Ghjallone
Ah oui, je comprends. Effectivement il n'y a pas de réglages, le jeu correspond à l'usure ou à une pièce défectueuse... Sur un pont d'occasion, il faut vérifier, impérativement.
- NIKKO
- Chargus
Il y a surement du travail, mais elle présente bien
non et vaut mieux pas ... c'est la levre a l'extrêmité du 1/2 arbre qui s'use ... et si elle lache parce que trop fine ....ben tu as une roue qui se fait la malle
Il y a un moment où envisager de faire un pansement sur une guibole de bois est a proscrire
- patcatkiller
belles jantes !!
Sympa en blanc.
Jolies jantes alu en plus !
Merci pour vos messages!!!
Oui plus qu'a se mettre au boulot maintenant! mais d'abord 15 jours de vacances et je commence au retour.
J'ai ce treuil dessus que je souhaite enlever et vendre pour m'acheter d'autres pièces, combien cela peut valoir?!
Ca y est de retour de vacances, on commence les travaux tranquillement!
Est ce que quelqu'un pourrais me renseigner sur les pièces qu'il me manque pour remettre d'origine à la place de ce trou?
