[Appli PC]Mobile Atlas Creator
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Edit: en fait pour le gps, il faut au moins télécharger les cartes routière de chaque régions comme sur oruxmap.
Listes de pièces Jeep,
- -Pierre-
j'ai rajouté un petit m0bac perso en premier post pour les intéressés.
- bernicotti
- -Pierre-
bernicotti,
Tout fonctionne chez toi ?
- bernicotti
Salut, je ne peux pas tester car je n'ai pas mon Mac pour le moment. Je te dis ça dès que je l'aurais récupéré.
- Pibou
Peut être n'ai je pas bien compris ta question? Mais je ne vois pas pourquoi tu as besoin de Mobac, où tu dois recalibrer tes cartes avec l'imprécision que cela comporte.-Pierre- a écrit : ↑12 juin 2020 12:18Justement mon but avoué est de récupérer plusieurs sources comme google, i.g.n, etc, et d'exporter, pour mon cas, dans oruxmap.bernicotti a écrit : ↑12 juin 2020 07:09 Mobac permet surtout de manipuler des cartes pour s'en créer de nouvelles pour une utilisation hors ligne.
On peut par exemple superposer 2 cartes, de sources différentes papier et numérique, et ainsi en créer 1 nouvelle à partir des deux sources.
Son utilisation est assez technique et il faut en avoir l'utilité. De plus il faut bien comprendre son fonctionnement.
Si tu veux "simplement" créer des cartes existantes pour une utilisation hors ligne, tu as plus simple comme terra incognita. Tu peux par exemple récupérer la vue satellite google map d'une zone géographique et l'utiliser sur ton téléphone ou autre en hors ligne. Attention toutefois suivant la zone cela pourrait générer d'énormes fichiers. Il y a plusieurs sources possibles, moi j'ai déjà récupéré des dalles OpenTopoMap pour le maroc.
Pour Android ou IOS il existe des tonnes d'applications qui proposent déjà de la cartographie hors ligne. De plus en plus de monde baroudeurs utilisent OSMAND mais il y en a d'autres. Pourquoi s'emmerder avec MOBAC lorsque tu as déjà pas mal de choses disponibles via des applis gratuites.
Et dernière chose, tu parles de trace GPX. Non ce que tu souhaite faire ne s'appelle pas une trace mais une route. Une trace est le résultat d'un trajet déjà effectué par quelqu'un et c'est un GPS qui a créé la trace. Une trace se compose de milier de points, chose que tu peux difficilement faire à la main. Même si MOBAC te permet de créer des routes, il y a des logiciels bien plus adaptés.
Bref, MOBAC oui, mais pour des besoins particuliers.
Ce qui m’intéresse par exemple, c'est de faire un multi-couche avec i.g.n photo et cadastre
Oui une route mais impossible sur mobac, bien dommage.
Dans terra incognita, peut-on rajouter des sources ? Je vois que le logiciel n'a pas été mis à jour depuis un certain temps.
edit : effectivement, beaucoup de cartes ne fonctionne plus
Pour ma part, je crée mes traces sur Mygpsfiles ou opentraveller.net, je les exporte ensuite en GPX vers mon smartphone.
Je me mets sur WIFI, j'ouvre l'IGN online sur Orux, je télécharge la partie concernée par la trace créee. Puis je pars en balade avec ma trace GPX sur IGN hors ligne.
J'ai 3G de forfait. Mais si j'avais le quasi illimité en data, je roulerais online sur IGN.
Ca me parait tout simple, mais encore une fois je n'ai peut être pas compris la question.
Voici par exemple une copie d'écran du smartphone lors de ma dernière balade de ce we.
Modifié en dernier par Pibou le 23 juin 2020 22:13, modifié 1 fois.
Mounted BFGoodrich 285/70R17
My jeep is my horse
My jeep is my horse
- -Pierre-
Si si tu as tout compris, le but de mobac c'est de télécharger en offline pour l'envoyer ensuite sur ton portable, mais effectivement on peut le faire directement sur oruxmap (je vais remettre à jour le fichier sources online d'oruxmap d'ailleurs..) ce qui n'est pas possible avec osmand par exemple, le gros avantage de mobac c'est l'exportation vers beaucoup de formats.
La trace verte sur fond vert c'est pas trop top ça non
- Pibou
Tu peux mettre la couleur que tu veux.
My jeep is my horse
My jeep is my horse
Ok c'est bien ça
Perso sur OSMND je suis trace en rouge ça se détache bien quand on est dans la verte
Un truc qui serait pas mal sur ces applications c'est de pouvoir mentionner les chemins carrossable ou pas
Car quand tu prépares des traces c'est bien souvent au bonheur la chance, et même quand tu récupères des traces soit disant pour 4X4 des fois le passage est juste pour un VTT alors un JKU...
- -Pierre-
tout à fait35wrangler35 a écrit : ↑24 juin 2020 09:52 Car quand tu prépares des traces c'est bien souvent au bonheur la chance, et même quand tu récupères des traces soit disant pour 4X4 des fois le passage est juste pour un VTT alors un JKU...
- -Pierre-
j'ai rajouté quelques sources du monde entier (dans mapsources2 et qui ne sont pas de moi) presque 200..
- brennos
Ayant Oruxmap sur ma tablette avec des cartes au format .rar de différentes zones européennes, je pensais utiliser mobac pour préparer des traces GPX sur PC (écran plus grand/plus rapide) avant de les exporter vers oruxmaps sur ma tablette ou telephone mais je ne sais comment configurer mobac pour qu'il puisse utiliser ces cartes, ou voyez vous d'autres outils capable de les lire pour faire des traces GPX?
- patolivier
J'utilise VisuGPX avec la licence tu as toutes les cartes.
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
- vince41
Moi j'utilise MyTrail ... carte IGN en ligne ou en téléchargement
Pour une utilisation en ligne : 13,50€ par an
Hors-ligne selon la surface : 18€ pour 150000kms²
Les 2 combiné : 25€ ... c'est ce que j'utilise
