JEEP WILLYS a sauver
- guydred
Sans aller si loin. Il n'y a pas un "F" comme ford sur les vis ?
130 000 kms
130 000 kms
- jeeper85
Je vais regarder de plus près car il faut passer la tête des boulons à la brosse métallique pour y voir qq chose.
Jeeper85
- Modèle : 4xe
Les jeep de l armée ont été reconditionnées plusieurs fois en passant par les ERM démontées de A à Z et remontées mais avec les pieces au hasard de la chaîne de montage donc plus rien d origine du véhicule, willys / ford/ construction française. Donc tu peux retrouver de tout. Mais ça reste une jeep !
- jeeper85
Merci erb
Jeeper85
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Pour moi c'est çà une jeep, un mélange de toutes. D'ailleurs c'est dans cet esprit qu'elle a été conçue et construite. Ceux qui ont bien compris ceux sont les militaires Français, pas de sous mais le système D. Sur LBC tu trouveras de nombreuses pièces si tu ne veux pas la remonter en collection. Il y a 2 jours il y avait une caisse.
- jeeper85
Oui je l'ais vu. ..caisse restaurée prête à peindre...dans le 59...j'ai donné l'info au proprio de la Jeep..je ne suis pas décideur malheureusement sinon je serai déjà sur la route pour aller la chercher. ....barthabas58 a écrit : ↑02 sept. 2020 00:29 Pour moi c'est çà une jeep, un mélange de toutes. D'ailleurs c'est dans cet esprit qu'elle a été conçue et construite. Ceux qui ont bien compris ceux sont les militaires Français, pas de sous mais le système D. Sur LBC tu trouveras de nombreuses pièces si tu ne veux pas la remonter en collection. Il y a 2 jours il y avait une caisse.
Jeeper85
Oui ca reste une Jeep avant tout...
Bernard, tu connais les différences entre MB et GPW ???
Barre de renfort châssis sous radiateur, étriers maintiens lames AR, panneau de coffre AR...
- jeeper85
sauf erreur de ma part , MB est Willys alors que GPW est Ford ( General Purpose Willys)
cet aprem je vais rechercher un marquage sur le châssis qui pourrait nous éclairer....et voir si je trouve la lettre F sur les pièces...
Jeeper85
- jeeper85
petit aperçu de l'état du châssis :
là c'est l'endroit le plus malade
Pour cette partie (transmission), je pense qu'un sablage sera possible marquage visible sur la boite
aujourd'hui , démontage des 4 tambours de freins , un bon décapage s'impose , les mètre cylindres ne fuient pas , le caoutchoucs sont en bonne état , les mâchoires ont une bonne épaisseur d'env 3 à 4 mm mais on va changer celle de l'avant car sur le coté gauche , les garnitures sont cassées , on change les deux cotés Concernant le châssis , impossible de voir un numéro , les plaques ont disparues , ne reste que les rivets
Jeeper85
- Modèle : 4xe
Le no de chassis eqt a l avant droit et frappé donc doit se trouver en enlevant rouille et autres couches....
Tu as regardé sur les longerons avant ceux qui sont entre la calandre et le pc?
Il a pas l'air si abimé que ça .
- jeeper85
Oui et c'est là que je vois les rivets ayant tenu une plaque....mais bon cela ne gène pas mon ami..c'est juste moi qui voulais savoir pour avoir les origines..tant pis. De toute facon le proprio m'à dit avoir acheté 2 Jeep en mauvais etat pour n'en faire qu'une...il y a très longtemps. ..donc historique impossible. ..
Jeeper85
- jeeper85
Exact...juste la traverse arrière au niveau de l'attache remorque. qui est morte
Jeeper85
Traverse radiateur rondes et plaque de chassis riveté, c'est un chassis MB
