Commande Rockauto
- Arnaud elliesram
Commande Rockauto
Bonjour à tous
Je suis en train de commander pas mal de pièces sur rockauto pour mon yj
J'ai besoin d'une aide pour commander le joint entre la baie de parebrise et la caisse repère 0803 sur la photo
Pouvez vous m'aider si quelqu’un a déjà commandé ce joint.
je crois que c'est celui la mais vraiment pas sur de moi
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.ph ... jsn=147349
Belle soirée à vous
Belle soirée à vous
- Fichiers joints
- baie_de_pare_brise_avec_les_joints_jeep_wrangler_yj_1987_1996.jpg (10.92 Kio) Vu 806 fois
Jeep Wrangler yj 2.5L Sahara 1990 dans le nord
Jeep Wrangler yj 2,5L Sahara 1989 dans le sud
Jeep Wrangler yj 2,5L Laredo 1992 vendue
- Mic57
Commande Rockauto
Salut, peux pas t'aider mais si tu questionnes Rockauto ils répondent rapidement
Mic57
Commande Rockauto
Salut, de mémoire c' est un joint rectangulaire percés au milieu, comme c' est un joint qui a tendance à fuir je te conseil (comme on me l' a conseillé sur ce forum !!) de graisser au dessus et en dessous du joint au remontage, ça évitera que ton joint durcisse et quand qu' a de fuite ta tôle de tableau de bord rouille.
- Chargus
Commande Rockauto
Oui c'est bien cette référence annoncée par Rockauto : Numéro(s) Alternatif(s) / Numéro(s) de Pièce d'Origine: 55008119 et dans la liste des pièces détachées de l'YJ : 5 5500 8119 1 SEAL, Cowl to Hood
- Arnaud elliesram
Commande Rockauto
Merci je vais vite la mettre dans mon panier
Belle soirée a vous
Commande Rockauto
La graisse permet également au joint de ne pas rester collé sur la tôle du tdb et se déchirer quand tu baisses la baienano76 a écrit : ↑02 sept. 2020 19:26 Salut, de mémoire c' est un joint rectangulaire percés au milieu, comme c' est un joint qui a tendance à fuir je te conseil (comme on me l' a conseillé sur ce forum !!) de graisser au dessus et en dessous du joint au remontage, ça évitera que ton joint durcisse et quand qu' a de fuite ta tôle de tableau de bord rouille.
- Arnaud elliesram
Commande Rockauto
Bonjour à tous
je passe ma commande ce soir presque 500€ avec les frais de port.
est ce que je dois payer en avance les frais de douane ou je laisse courir...
Quel mode de paiement est le plus approprié ?
Merci pour vos réponses
Belle soirée à vous
Belle soirée à vous
- jeeper85
Commande Rockauto
Tu as une case à cocher pour taxes de douanes prépayées. ...tu la coches. ...tu auras le montant total et pas de surprise à l'arrivée. Pour ce site je réglé tjrs avec Paypal.Arnaud elliesram a écrit : ↑08 sept. 2020 21:50 Bonjour à tous
Belle soirée à vous
Jeeper85
- jomrsv
Commande Rockauto
Ou tu peux te faire livrer par la poste. Et pour les frais de douane, des fois il y en a, des fois non... Et s"il y en a, tu les paieras au facteur en chèque lors de la livraison.
viewtopic.php?f=16&t=84410
Wrangler 2.8 crd
Wrangler 2.8 crd
Commande Rockauto
En prenant la livraison par USPS (poste US) qui est la plus chère, tu passes entre "les mailles"...
Commande Rockauto
hi hi on voit le connaisseur ! perso je préfère cocher la case qui va bien comme ça suis tranquille : pas de surprise car parfois ça pique !
Je vais en faire une justement pour mon futur jouet et mon truck.
Commande Rockauto
Mais ça va super bien par USPS, car ça passe de la poste US à la poste FR (bon c'est vrai que la poste FR n'est pas une référence...).
https://www.midilibre.fr/2020/09/08/col ... 056600.php
- Arnaud elliesram
Commande Rockauto
Merci pour vos réponses je vais tester ce soir je vous tiendrais au jus sur les frais de douane
- nox
Commande Rockauto
bonjour
je vais faire une commande rock auto et en transport il y a fedex rapide a 13.47€ et lent 9.26€ commande a 60€ sans les frais de douane
vous avez un conseil ?
Commande Rockauto
Poste lente .
